Универсальный консольно-фрезерный станок FU 361
Максим
+7 (995) 888-07-02
Универсально-фрезерный станок FU 361 используется для обработки различных поверхностей посредством горизонтального и вертикального (опционально) фрезерования. Предусмотрена работа с торцевыми, пазовыми (пальцевыми), модульными, цилиндрическими, фасонными и другими видами фрез, установка которых осуществляется как посредством специальных фрезерных оправок, так и без их использования (цельнометаллические фрезы с размером конуса хвостовика ISO40, ISO50). Станок рассчитан на обработку гладких плоскостей, пазов, канавок и уступов прямоугольных и фасонных профилей.
Отличительная особенность универсально-фрезерного станка заключается в возможности использования в качестве дополнительных опций добавочного варианта изготовления коробки скоростей и четырех вариантов исполнения коробки подач, включая коробку подач с бесступенчатым регулированием значений подачи стола.
Оборудование работает в следующих циклах: автоматический маятниковый и полуавтоматические линейные. Все основные узлы оборудования созданы из высококачественной стали, что гарантирует его надежность и долговечность.
В базовой комплектации:
  • Централизованная система смазки;
  • Система подачи СОЖ;
  • Рабочее освещение;
  • Комплект инструментов;
  • Инструкция на русском языке;
  • Упаковка - деревянный поддон.
Дополнительная комплектация
  • Вертикальная фрезерная головка для станков с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm, тип FU;
  • Универсальная фрезерная головка для станков с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm, тип FU;
  • Универсальная делительная головка для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
  • Долбежная головка для станков типа FU с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
  • Круглый делительно-поворотный стол для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
  • Защитный экран для станков всех типов с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm;
  • Фрезерная оправка короткая ISO 40 для станков всех типов с размерами рабочего стола 250 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
  • Фрезерная оправка длинная ISO 40 для станков всех типов с размерами рабочего стола 250 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
  • Фрезерная оправка короткая ISO 50 для станков всех типов с размерами рабочего стола 320/360/400 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
  • Фрезерная оправка длинная ISO 50 для станков всех типов с размерами рабочего стола 320/360/400 mm (Ф22, Ф27, Ф32, Ф40 mm);
  • Комплект креплений для всех типов станков независимо от размера рабочего стола;
  • Панель управления и бесступенчатое регулирование подачи по трем осям для всех типов станков независимо от размера стола: Вариант 1: X, Y - 40...1000 mm/мин; Z - 16...416 mm/мин. Вариант 2: X, Y - 16...1000 mm/мин; Z - 7...416 mm/мин;
  • Панель управления подачи по трем осям для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола;
  • Автоматический цикл продольного движения для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола;
  • Увеличение диапазона скорости подачи по осям для всех типов станков независимо от размеров рабочего стола: Вариант 1: X, Y - 16...800 mm/мин; Z - 7...334 mm/мин. Вариант 2: X, Y - 20...1000 mm/мин; Z - 8...415 mm/мин;
  • Увеличенный диапазон скоростей вращения: 50...2500 мин-1 для горизонтального вращения для станков с размерами рабочего стола 250 mm; 40...2500 мин-1 для горизонтального вращения для станков с размерами рабочего стола 320/360/400 mm;
  • Цифровая индикация подачи (при бесступенчатом регулировании);
  • Пневматическое закрепление инструмента для станков типа FPU и FPV;
  • Цифровая индикация по трем осям "ОПТИМА" (Болгария) для станков с размерами рабочего стола 250/320/360/400 mm.
Техническая характеристика фрезерного станка FU361
Параметры Рабочая поверхность стола, мм 360х1500
Поворот стола влево и вправо, град. не менее 45
Продольный ход стола При ручной подаче, мм 1150
При механической подаче, мм 1130
Поперечный ход стола При ручной подаче, мм 360
При механической подаче, мм 340
Вертикальный ход стола При ручной подаче, мм 460
При механической подаче, мм 440
Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами), мм 5х18х63
Диапазон подач (бесступенчато) Продольные, мм/мин 10-1000
Поперечные, мм/мин 10-1000
Вертикальные, мм/мин 4-415
Быстрый ход Продольный, мм/мин 2500
Поперечный, мм/мин 2500
Вертикальный, мм/мин 1040
Передний конец шпинделя ISO 50
Количество скоростей шпинделя, шт  18
Диапазон оборотов главного привода Горизонтальный шпиндель, об/мин 32-1600
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт 7,5
Мощность привода подачи, кВт 2,2
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2620х3390х1780
