Универсальный консольно-фрезерный станок FU 321M
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок FU321M – разработка болгарской компании “Arsenal”, известной своей широкой номенклатурой фрезерного оборудования. Конструкция и основные узлы изготавливаются из высокопрочных материалов, поэтому станок отлично показывает себя в тяжелых режимах работы, легко перенося вибрации. Также это залог надежности и длительного срока службы. Данная модель по своим характеристикам аналогична отечественному станку 6Т82.
Выполняемые операции
Назначение станка FU321M - с помощью различных фрез (дисковых, цилиндрических, торцевых, фасонных, червячных и других) производить все виды фрезерных операций. А именно, обрабатывать вертикальные и горизонтальные, плоские и фасонные поверхности из различных материалов (черных, цветных металлов, их сплавов и другое), а также зубчатые колеса, спирали, пазы, углы, модели штампов и др.
FU321M, по сути, является горизонтальным фрезерным станком, который при необходимости может быть оснащен различными фрезерными головами, а именно: вертикальной, универсальной, делительной и долбежной. Функциональность станка может быть расширена благодаря круглому делительному столу, вращающимся тискам, различным оправкам и многому другому. УЦИ по трем осям, а также индикация подачи способны значительно упростить работу на станке.
В базовой комплектации:
  • Централизованная система смазки;
  • Система подачи СОЖ;
  • Рабочее освещение;
  • Комплект инструментов;
  • Инструкция на русском языке;
  • Упаковка - деревянный поддон.
Дополнительная комплектация
  • Вертикальная фрезерная голова VFG 323;
  • Универсальная фрезерная голова UFG 325;
  • Универсальная делительная голова UDA 125;
  • Долбежная голова SG 321 для станков типа FU;
  • Круглый делительный стол KDM 250, наклоняемый дял всех типов фрезерных станков;
  • Круглый делительный стол KDM 320 - 03 горизонтальный и вертикальный;
  • Круглый делительный стол KDM 320 - 04 горизонтальный и вертикальный;
  • Тиски вращающиеся 160 мм;
  • Регулируемая защита рабочего пространства с блокировкой;
  • Набор фрезерных оправок коротких ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм);
  • Набор фрезерных оправок длинных ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм);
  • Цанговый патрон ISO 50 с комплектом цанг;
  • Комплект креплений;
  • Индикация подачи на ось X и Y (при бесступенчатом регулировании);
  • Панель управления подачи по трем осям;
  • Механизм для регулировки люфта продольного винта;
  • Автоматический цикл продольного движения;
  • Увеличенный диапазон скоростей вращения 40..2000 м-1;
  • Цифровая индикация по трем осям "ОПТИМА" (Болгария);
  • Защита направляющих по оси Y;
  • Упаковка - деревянный ящик.
Техническая характеристика фрезерного станка FU321M
Параметры Рабочая поверхность стола, мм 320х1350
Поворот стола влево и вправо, град. не менее 45
Продольный ход стола При ручной подаче, мм 1000
При механической подаче, мм 980
Поперечный ход стола При ручной подаче, мм 360
При механической подаче, мм 340
Вертикальный ход стола При ручной подаче, мм 460
При механической подаче, мм 440
Т-образные пазы (количество х ширина х расстояние между пазами), мм 5х18х63
Диапазон подач (бесступенчато) Продольные, мм/мин 10-1000
Поперечные, мм/мин 10-1000
Вертикальные, мм/мин 4-415
Быстрый ход Продольный, мм/мин 2500
Поперечный, мм/мин 2500
Вертикальный, мм/мин 1040
Передний конец шпинделя ISO 50
Количество скоростей шпинделя, шт  18
Диапазон оборотов главного привода Горизонтальный шпиндель, об/мин 32-1600
Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт 7,5
Мощность привода подачи, кВт 2,2
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2680х2110х2000
