Сверлильно-присадочный станок Robland BM-21
Сверлильно-присадочный станок Robland ВМ 21 предназначен для сверления отверстий под фурнитуру, крепежные элементы, петли и т.д. в деталях мебельного производства. Станок имеет 21 шпиндель. Наклонный сверлильный суппорт может быть установлен вертикально - для сверления отверстий в пласти, горизонтально – для сверления отверстий в торце деталей, а также под любым углом от 0° до 90°. Сверлильный суппорт имеет поперечную регулировку, с цифровым счетчиком, для настройки на толщину деталей при сверлении в торце или точного расстояния от края детали до отверстия при сверлении в пласть. Станок имеет плавную регулировку скорости сверления.
Базовая комплектация
- Наклонная сверлильная группа с фиксацией положения 0°-90°;
- Панель управления;
- Пневмоцилиндр для перемещения сверлильной группы;
- Цифровой счетчик поперечной регулировке сверлильного суппорта;
- Плавная регулировка скорости сверления;
- 6-ти позиционное револьверное устройство для установки глубины сверления;
- Базирующая линейка 3000 мм – 1 шт.;
- Поперечные упорные линейки – 2 шт.;
- Откидные упоры – 4 шт.;
- Быстросъемные патроны – 5 шт.;
- Пневматические прижимы – 2 шт.;
- Запуск/остановка станка при помощи пневматической педали;
- Защита мотора от перегрузки.
Технические характеристики сверлильно-присадочного станка Robland BM-21 | |
Количество шпинделей | 21 шпиндель |
Расстояние между шпинделями | 32 мм |
Расстояние между крайними шпинделями | 640 мм |
Максимальная глубина сверления | 70 мм |
Угол сверления | 0 - 90 ° |
Размеры стола | 864 x 500 мм |
Максимальные размеры заготовки | 3000 x 800 мм |
Максимальный диаметр сверла | 35 мм |
Максимальная длина сверла | 77 мм |
Частота вращения шпинделей | 2800 об/мин |
Мощность двигателя сверлильной группы | 1.85 кВт |
Давление сжатого воздуха | 6 - 8 Бар |
Напряжение | 380 В |
Габариты станка в плане | 1070 x 900 x 1240 мм |
Транспортные габариты станка | 1500 x 1100 x 1300 мм |
Вес | 290 кг |
