Фуговально-рейсмусовый станок Robland NXSD 310
Фуговально-рейсмусовый станок Robland NXSD 310 предназначен для строгания заготовок по толщине в размер, по пласте и кромке. Общая длина столов 1400 мм позволяет обработать даже длинные заготовки. В базовой комплектации станок оборудован мощностью 3,75кВт. Станок комплектуется наклонной линейкой, защитным ограждением строгального вала, массивным чугунным столом. Опционально станок оснащается сверлильно-пазовальный узлом.
Базовая комплектация
- Два чугунных фуговальных стола, установленных на точных направляющих, с возможностью регулировки подъема/опускания;
- Регулировка подъема/опускания фуговальных столов при помощи рычага;
- Настройка глубины снимаемого слоя при помощи рычага (0-4 мм);
- Отображение параметров снимаемого слоя на шкале на столе;
- 3-х ножевой строгальный вал;
- Магнитное приспособление для установки ножей;
- Регулируемое защитное ограждение строгального ножевого вала;
- Индикатор размера обрабатываемых заготовок с функцией установки промежуточного нуля;
- Наклонная линейка, изготовленная из анодированного алюминиевого профиля;
- Подъемный чугунный рейсмусовый стол на одной колонне;
- Регулировка подъема/опускания рейсмусового стола при помощи моховика;
- Электрическая блокировка включения станка при поднятом защитном кожухе;
- Два клиновых ремня привода ножевого вала;
- Пусковое устройство с ручным переключением звезда-треугольник;
- Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом;
- Гладкий стальной подающий вал после ножевого вала;
- Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса);
- Одна скорость подачи.
Дополнительная комплектация
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами 15х15х2,5мм
Сверлильно-пазовальный узел с эксцентриковым прижимом (патрон 0-16 мм)
Маховик на рейсмусе с цифровым счетчиком
Колёса для перемещения станка
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка Robland NXSD 310 | |
Ширина обработки | 310 мм |
Общая длина столов | 1400 мм |
Скорость подачи | 6 м/мин |
Диаметр ножевого вала | 70 мм |
Количество ножей | 3 шт |
Размеры ножей | 310 x 25 x 3 мм |
Частота вращения ножевого вала | 5500об/мин |
Высота столов | 860 мм |
Длина направляющей линейки | 1300 мм |
Высота направляющей линейки | 150 мм |
Наклон направляющей линейки | 90 - 45 ° |
Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | до 4 мм |
Размеры рейсмусового стола | 430 х 310 мм |
Диаметр подающих роликов | 40 мм |
Максимальная толщина детали | 230 мм |
Диаметр патрубка под аспирацию | 120 мм |
Мощность двигателя | 3,75кВт |
Напряжение | 380 В |
Габариты станка в плане | 1585 х 750 х 1010 мм |
Вес | 280кг |
