Форматно-раскроечный станок Robland PS 3200
Форматно-раскроечные станки фирмы Robland PS 3200 тяжелого класса предназначены для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, фанеры и других материалов, продольного, поперечного и под углом. Подрезной узел с отдельным электродвигателем обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов. Массивная станина, повышенная жесткость основных узлов и системы базирования заготовок, жесткие направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 5,5 кВт обеспечивают надежность данного оборудования при многосменной работе в условиях промышленного производства. Внешняя механическая регулировка подрезного узла с дополнительной фиксацией настроек обеспечивает простейшую, точную и надежную регулировку подрезной пилы относительно основного пильного диска. Скорость вращения основной пилы выбирается перекидыванием ремня на шкивах. Базовая комплектация включает в себя дополнительное оборудование, которое позволяет более полноценно эксплуатировать станок.
Пильный узел выполнен из чугуна и имеет более жесткую конструкцию, наклон пильного узла производиться по фрезерованным направляющим. Станок имеет электрический подъем и опускание пильного узла, также станок имеет электрический наклон пильного узла.
Форматно-раскроечные станки фирмы Robland PS 3200 имеют шариковую каретку 420 мм с запатентованной конструкцией быстросъемного крепления круглых направляющих, что обеспечивает простое обслуживание каретки, в отличие от конструкций других шариковых кареток. Шарики размещены в стальном П-образном сепараторе, 38 шариков равномерно распределяют нагрузку от веса каретки и распиливаемых листов материала на большую длину направляющих, что обеспечивает очень плавное перемещение каретки. Быстросъемные направляющие круглого сечения позволяют максимально просто обслуживать каретку, без каких либо затрат. Массивная сварная станина имеет дополнительные усилители, повышающие жесткость всего станка в целом. Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень прост в обслуживании и эксплуатации. Станки фирмы Robland, за 20 лет на российском рынке, зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые машины.Регулировки
Регулировка поперечной линейки | ручная |
Регулировка высоты пропила основной пилой | электрическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | электрическая |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
- Параллельная направляющая линейка с микрометрической регулировкой, максимальный пропил 1 525 мм;
- Фронтальный поперечный стол 1505х760 мм на телескопической опоре с упорной телескопической линейкой с двумя откидными упорами может выдвигаться до 3 000 мм;
- Поперечная упорная телескопическая линейка может использоваться для угловых резов;
- Стопор каретки;
- Буковая вставка на телескопической линейке;
- Литой чугунный стол;
- Эксцентриковый прижим на каретке;
- 3 скорости вращения основного пильного диска;
- Электропривод подъема и опускания основной пилы;
- Электропривод наклона пильного узла;
- Точная подстройка подрезного диска влево и вправо с помощью;микрометрического винта с микрометрической шкалой;
- Отлитая из чугуна направляющая с подвижным алюминиевым анодированным профилем для осуществления параллельных резов перемещающаяся по круглой 50 мм направляющей повышенной твердости;
- Дополнительный стол на выходе;
- CE – верхнее ограждение пилы на стойке;
- Защита мотора от перегрузки;
- Автоматическое пусковое устройство (звезда-треугольник);
- Автоматический тормоз двигателя при выключении;
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления
- Большая выносная рама на фронтальном столе для больших панелей;
- Comfort Pack. Фронтальный стол с выдвижным роликом на столе.
Дополнительная комплектация
Цифровой индикатор размеров на правой параллельной линейке
Цифровой индикатор размеров на левой поперечной линейке (на двух упорах)
Digi Pack. Цифровой дисплей наклона пильного диска. Цифровой дисплей регулировка высоты пильного диска
Система быстрого позиционирования подрезной пилы «LEADER»
Дополнительный поддерживающий стол на каретке
Дополнительный поддерживающий стол на каретке и упорной линейкой
Двусторонний угловой упор (поворотный)
Электродвигатель мощностью 7,5 кВт
Технические характеристики форматно-раскроечного станка Robland PS 3200 | |
Длина пропила | 3200 мм |
Размеры каретки | 426 x 3200 мм |
Максимальная глубина пропила | 150 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 450 x 30 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 108 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 3000/4000/5000 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 125 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы | 8200 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 985 x 710 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 1000 x 710 мм |
Размеры дополнительного стола поперечной линейки | 1505 x 760 мм |
Высота стола | 840 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1525 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1900 мм |
Мощность двигателя основной пилы | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0.94 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес | 1000 кг |
Габариты станка в плане | 7135 x 4171 x 1020 мм |
Транспортные габариты станка | 2270 x 1330 x 1020 мм |
Транспортные габариты каретки | 3250 x 450 x 200 мм |
