Форматно-раскроечный станок Robland NX Z
Форматно-раскроечный станок фирмы Robland NX Z предназначен для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, фанеры и ДВП, продольного, поперечного и под углом. Длина пропила на станке 1600 мм (опция 2000/2500 мм). Станок производиться в двух комплектациях; с подрезной пилой и без неё. Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов. Массивная станина, повышенная жесткость основных узлов и системы базирования заготовок, жесткие направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 3,75 кВт (возможно однофазное исполнение 220В) обеспечивают надежность данного оборудования при работе в условиях промышленного производства.
Регулировки
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Базовая комплектация
- Правая параллельная направляющая линейка с шириной пропила 900мм (1270 мм опция);
- Поперечная упорная телескопическая линейка с двумя откидными упорами может выдвигаться до 2 350мм;
- Стопор каретки (два положения);
- Буковая вставка на поперечной линейке;
- Литой чугунный стол;
- Угловая линейка с откидным упором на каретке;
- Эксцентриковый прижим на каретке;
- Одна скорость вращения основного пильного диска;
- Устройство механического наклона пильного узла с отображением угла наклона до 45 градусов;
- Точная подстройка подрезного диска влево и вправо;
- Регулировка подрезной пилы по высоте;
- Отлитая из чугуна направляющая с микрорегулятором и подвижным алюминиевым профилем для осуществления параллельных резов перемещающаяся по круглой 40 мм направляющей повышенной твердости;
- Стандартное ограждение пилы на расклинивающем ноже с патрубком под аспирацию диаметром 60 мм;
- Защита мотора от перегрузки;
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления
Дополнительная комплектация
- Исполнение станка с одной фазой 220 В 2,2 кВт;
- Длина реза 2000 мм (каретка 2050 мм, вместо 1450 мм);
- Длина реза 2500 мм (каретка 2050 мм, вместо 1450 мм);
- Колёса для перемещения станка;
- Comfort Pack (Правая параллельная линейка на 1270 мм (вместо 900 мм) Дополнительный поддерживающий стол на каретке).
![sCsqPU64SI.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/UZAtQYnAiO/sCsqPU64SI.jpg)
![](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/UZAtQYnAiO/mdtwZ1V3rR.jpg)
![TZ69wr7Y5p.jpg](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/UZAtQYnAiO/TZ69wr7Y5p.jpg)
Технические характеристики форматно-раскроечного станка Robland NX Z | |
Длина пропила | 1600 мм (опция 2000/2500 мм) |
Размеры каретки | 1450 х 320 мм (опция 2050 х 320 мм) |
Максимальная глубина пропила | 107 мм / 85 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 250 x 30 мм (с подрезной пилой) / 315 х 30 (без подрезной пилы) |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 55 мм / 85 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4500 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 100 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Размеры основного чугунного стола | 1080 x 410 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 650 x 700 мм |
Размеры фронтального поперечного стола | 790 x 500 мм |
Высота стола | 860 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 900 мм (1270 мм опция) |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 2350 мм |
Мощность двигателя основной пилы | 3,75 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0.55 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 100 мм |
Вес | 400 кг |
Габариты станка в плане | 2662 x 1746 x 860 мм |
Транспортные габариты станка | 1760 x 1100 x 1000 мм |
