Форматно-раскроечный станок Robland E 2500
Форматно-раскроечный станок фирмы Robland E 2500 предназначен для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, фанеры и других материалов, продольного, поперечного и под углом. Длина пропила 2500мм (опция 2800 и 3100 мм), подрезной узел с отдельным электродвигателем обеспечивает идеальное пиление без сколов. Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов. Массивная станина, повышенная жесткость основных узлов и системы базирования заготовок, жесткие направляющие и упоры, точность регулировок и мощность привода основной пилы 5 кВт (возможно однофазное исполнение 220В) обеспечивают надежность данного оборудования при многосменной работе в условиях промышленного производства. Станки фирмы Robland, за 20 лет на российском рынке, зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые машины.
Регулировки
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Базовая комплектация
- Правая параллельная направляющая линейка с микрометрической регулировкой, максимальный пропил 1 270 мм;
- Угловая линейка с откидным упором на каретке;
- Стопор каретки;
- Буковая вставка на телескопической линейке;
- Литой чугунный стол;
- Эксцентриковый прижим на каретке;
- Одна скорость вращения основного пильного диска;
- Устройство механического наклона пильного узла с отображением угла наклона до 45 градусов;
- Точная подстройка подрезного диска влево и вправо с помощью винта с микрометрической шкалой;
- Отлитая из чугуна направляющая с микрорегулятором и подвижным алюминиевым анодированным профилем для осуществления параллельных резов перемещающаяся по круглой 45 мм направляющей повышенной твердости;
- Дополнительный стол на выходе;
- Стандартное ограждение пилы на расклинивающем ноже с патрубком под аспирацию диаметром 60 мм;
- Защита мотора от перегрузки;
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления.
Дополнительная комплектация
- Исполнение станка с одной фазой 220 В;
- Длина каретки 2500 мм;
- Увеличение длины реза до 3100 мм (вместо 2800 мм);
- Цифровой индикатор на правой параллельной линейке;
- СЕ- верхнее ограждение пилы на штанге.
Технические характеристики форматно-раскроечного станка Robland E 2500 | |
Длина пропила | 2500 мм (опция 2800 мм / 3100 мм) |
Размеры каретки | 320 x 2800 мм |
Максимальная глубина пропила | 100 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 300 x 30 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 70 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4500 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы | 6500 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 940 x 510 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 940 x 510 мм |
Размеры дополнительного стола поперечной линейки | 1060 x 510 мм |
Высота стола | 850 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1270 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1500 мм |
Мощность двигателя основной пилы | 5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0.55 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 100 мм |
Вес | 505 кг |
Габариты станка в плане | 6130 x 2968 x 850 мм |
Транспортные габариты станка | 2270 x 1330 x 1020 мм |
Транспортные габариты каретки | 2850 x 450 x 200 мм |
