Форматно-раскроечный станок Robland Z 3200
Форматно-раскроечные станки фирмы Robland Z-3200 тяжелого класса предназначены для высококачественного раскроя ламинированных ДСП, МДФ, фанеры и других материалов, продольного, поперечного и под углом.
- Подрезной узел с отдельным электродвигателем обеспечивает идеальное пиление без сколов. Внешняя механическая регулировка подрезного узла с дополнительной фиксацией настроек обеспечивает простейшую, точную и надежную регулировку подрезной пилы относительно основного пильного диска.
- Пильный узел наклоняется на угол до 45 градусов.
- Скорость вращения основной пилы выбирается перекидыванием ремня на шкивах.
- Шариковая каретка 420 мм с запатентованной конструкцией быстросъемного крепления круглых направляющих. Шарики размещены в стальном П-образном сепараторе. 38 шариков равномерно распределяют нагрузку от веса каретки и распиливаемых листов материала на большую длину направляющих, что обеспечивает очень плавное перемещение каретки.
- Быстросъемные направляющие круглого сечения позволяют максимально просто обслуживать каретку, без каких либо затрат.
- Массивная сварная станина имеет дополнительные усилители, повышающие жесткость всего станка в целом. Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень прост в обслуживании и эксплуатации.
Регулировки
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Базовая комплектация
Базовая комплектация включает в себя дополнительное оборудование, которое позволяет более полноценно эксплуатировать станок.
- Правая параллельная направляющая линейка с микрометрической регулировкой. Максимальный пропил 1 380 мм;
- Поперечная упорная телескопическая линейка с двумя откидными упорами может выдвигаться до 2 850 мм;
- Угловая линейка с откидным упором на каретке;
- Стопор каретки;
- Буковая вставка на телескопической линейке;
- Литой чугунный стол;
- Эксцентриковый прижим на каретке;
- Три скорости вращения основного пильного диска;
- Устройство механического наклона пильного узла с отображением угла наклона до 45 градусов;
- Точная подстройка подрезного диска влево и вправо с помощью винта с микрометрической шкалой;
- Отлитая из чугуна направляющая с микрорегулятором и подвижным алюминиевым анодированным профилем для осуществления параллельных резов перемещающаяся по круглой 55мм направляющей повышенной твердости;
- Дополнительный стол на выходе;
- Стандартное ограждение пилы на расклинивающем ноже с патрубком под аспирацию диаметром 70 мм;
- Защита мотора от перегрузки;
- Ручное переключение двигателя «Звезда-треугольник»;
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления.
Дополнительная комплектация
Поддерживающий ролик для больших деталей
Цифровой индикатор размеров на правой параллельной линейке
Цифровой индикатор размеров на левой поперечной линейке (на одном упоре)
Система быстрого позиционирования подрезной пилы «LEADER»
Дополнительный поддерживающий стол на каретке
Дополнительный поддерживающий стол на каретке и упорной линейкой
СЕ пакет (верхнее ограждение пилы на штанге, автоматический запуск «звезда-треугольник»)
Двусторонний угловой упор (поворотный)
Электродвигатель с торможением; Электродвигатель мощностью 7,5 кВт; Автоматический запуск «звезда-треугольник»
Технические характеристики форматно-раскроечного станка Robland Z 3200 | |
Длина пропила | 3200 мм |
Размеры каретки | 426 x 3200 мм |
Максимальная глубина пропила | 125 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 400 x 30 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 100 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 3000/4000/5000 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
Глубина резания подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Частота вращения подрезной пилы | 8200 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 885 x 700 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 650 x 700 мм |
Размеры дополнительного стола поперечной линейки | 1420 x 500 мм |
Высота стола | 840 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1380 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1800 мм |
Мощность двигателя основной пилы | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0.55 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 80 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 120 мм |
Вес | 1200 кг |
Габариты станка в плане | 7135 x 3440 x 840 мм |
Транспортные габариты станка | 2270 x 1330 x 1020 |
Транспортные габариты каретки | 3250 x 450 x 200 мм |
