Рейсмусовый станок Robland D 630
Рейсмусовый станок Robland D 630 предназначен для строгания заготовок в размер по толщине. Данная модель оснащена вариатором скорости подачи 5 - 22 м/мин, двухскоростным электроприводом подъема/опускания основного стола, управляемого кнопками с панели управления, электронным цифровым индикатором настраиваемого размера рейсмусования. Массивный чугунный стол 1160 х 630 мм – самый большой в своем классе, среди моделей, представленных на российском рынке. Он может быть оснащен антифрикционными роликами в столе и спиральным ножевым валом. Станок широко применяется в мебельном производстве, вагоностроении, домостроении, судостроении.
Базовая комплектация
- Стружколоматели на подаче;
- Подъемный чугунный рейсмусовый стол на 4-х опорах;
- Цифровой датчик положения стола;
- 2-х скоростной электропривод подъема/опускания стола;
- Электрическая блокировка включения станка при поднятом защитном кожухе;
- Три клиновых ремня привода ножевого вала;
- Автоматическое пусковое устройство «Звезда-треугольник»;
- Магнитная система установки ножей;
- Двойные приводные цепи и звездочки;
- Двойные подшипники на основном ножевом валу и роликах подачи/выгрузки;
- Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом;
- Два гладких стальных подающих вала после ножевого вала;
- Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса);
- Двигатель с вариатором скорости подачи (5-22м/мин);
- Аварийная кнопка «Стоп» на панели управления.
Дополнительная комплектация
Электродвигатель мощностью 11 кВт с автозапуском звезда-треугольник
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами
Секционный ролик на подачи
Два антифрикционных ролика в столе
Два обрезиненных подающих ролика на выходе
Стол с роликами на выходе, регулируемый по высоте
Технические характеристики рейсмусового станка Robland D 630 | |
Ширина обработки | 630 мм |
Скорость подачи | 5-22 м/мин |
Вариатор скорости подачи | есть |
Максимальная толщина детали | 300 мм |
Минимальная толщина детали | 3 мм |
Минимальная длина детали | 400 мм |
Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 8 мм |
Размеры рейсмусового стола | 1160 х 630 мм |
Частота вращения ножевого вала | 5200 об/мин |
Диаметр ножевого вала | 120мм |
Количество ножей | 4 шт |
Размеры ножей | 630 х 30 х 3 мм |
Диаметр зубчатого подающего вала перед ножевым валом | 70мм |
Диаметр гладкого подающего вала на выходе | 2 х 70мм |
Диаметр патрубка под аспирацию | 160мм |
Мощность двигателя | 7,5 кВт |
Мощность двигателя подъема/опускания стола (опция) | 0,55 кВт |
Мощность двигателя подачи | 0,75 кВт |
Напряжение | 380 В |
Габариты станка в плане | 1469 х 1226 х 1150 мм |
Транспортные габариты станка | 1590 х 1340 х 1235 мм |
Вес | 950 кг |
