Рейсмусовый станок Robland D 510
Рейсмусовый станок Robland D 510 предназначен для строгания заготовок в размер по толщине. Данная модель оснащена ступенчатой регулировкой скорости подачи 6 и 12 м/мин, механическим счетчиком на ручке - моховике подъема/опускания основного стола. Массивный чугунный стол 1050 х 510 мм – самый большой в своем классе, среди моделей, представленных на российском рынке. Он может быть оснащен антифрикционными роликами в столе и спиральным ножевым валом. В комплектации Comfort pack станок оснащается электрическим подниманием/опусканием стола с электронным дисплеем, также станок имеет 4 скорости подачи (5/8/10/16). Автоматический запуск «звезда-треугольник». Станок широко применяется в мебельном производстве, вагоностроении, домостроении, судостроении.
Базовая комплектация
- Стружколоматели на подаче;
- Подъемный чугунный рейсмусовый стол на 4-х опорах;
- Цифровой датчик положения стола;
- Ручка-моховик подъема/опускания стола с цифровым счетчиком;
- Электрическая блокировка включения станка при поднятом защитном кожухе;
- Два клиновых ремня привода ножевого вала;
- Пусковое устройство с ручным переключением звезда-треугольник;
- Магнитная система установки ножей;
- Двойные приводные цепи и звездочки;
- Двойные подшипники на основном ножевом валу и роликах подачи/выгрузки;
- Один рифленый стальной подающий вал перед ножевым валом;
- Гладкий стальной подающий вал после ножевого вала;
- Защита от обратного выброса заготовки (когтевая завеса);
- 2-х скоростной двигатель подачи.
Дополнительная комплектация
Электродвигатель мощностью 5,5 кВт с авто. звезда-треугольник
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами
Два антифрикционных ролика в столе
Один обрезиненный подающий ролик
Comfort pack
Технические характеристики рейсмусового станка Robland D 510 | |
Ширина обработки | 510 мм |
Скорость подачи | 6/12 м/мин |
Вариатор скорости подачи | нет |
Максимальная толщина детали | 250 мм |
Минимальная толщина детали | 3 мм |
Минимальная длина детали | 400 мм |
Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 6 мм |
Размеры рейсмусового стола | 1050 х 510 мм |
Частота вращения ножевого вала | 6000 об/мин |
Диаметр ножевого вала | 100мм |
Количество ножей | 4 шт |
Размеры ножей | 510 х 30 х 3 мм |
Диаметр зубчатого подающего вала перед ножевым валом | 50мм |
Диаметр гладкого подающего вала на выходе | 50мм |
Диаметр патрубка под аспирацию | 160мм |
Мощность двигателя | 5,5 кВт |
Мощность двигателя подъема/опускания стола (опция) | 0,55 кВт |
Мощность двигателя подачи | 0,75 кВт |
Напряжение | 380 В |
Габариты станка в плане | 1243 х 880 х 1011 мм |
Транспортные габариты станка | 1350 х 1100 х 1210 мм |
Вес | 650 кг |
