Комбинированный станок Robland NX 310 PRO
Комбинированные станки серии NX 310 PRO фирмы Robland предназначены для выполнения комплекса работ по обработке древесины и древесных материалов: пиление вдоль и поперек волокон, фугование, рейсмусование, фрезерование, сверление пазов.
Идеальное решение для небольших столярных мастерских. Комбинированные станки фирмы Robland позволяют соединить на небольшом пространстве несколько узлов так, чтобы работать с каждым из них было удобно, а по параметрам они ничем не уступают специализированным станкам с аналогичными функциями. Модель NX 310 PRO является компактным комбинированным станком, гарантирующим современное качество, точность и надежность.
Все станки идут в двух исполнениях с подрезной пилой (привод от одного основного электродвигателя) или без неё (в этом случае основная пила ставится диаметром до 315 мм).
Конструкция станины обеспечивает максимальную устойчивость и прочность и изготовлена из 4-х миллиметрового листа. Широкая каретка 320 мм скользит по 8 упрочненным стальным быстросъемным круглым направляющим, по которым перемещаются стальные шарики в сепараторе. Это обеспечивает всей системе повышенную плавность перемещения и износостойкость.
Все станки оснащены фронтальным столом с поддерживающей телескопической опорой и поперечной упорной линейкой с 2-мя откидными упорами. Это позволяет обрабатывать на станке листовые материалы, также возможно увеличение длинны каретки до 2050 мм.
Три двигателя позволяют пильному, фрезерному и фуговально-рейсмусовому узлам работать независимо, но попеременно. Переключатель расположен на панели управления. Базовая комплектация включает в себя дополнительное оборудование, которое позволяет наиболее полноценно эксплуатировать станок.
Существует возможность увеличения стола фрезерного узла, а также установки стола для автоподатчика, который снимается, если автоподатчик не требуется (стандартная комплектация станка).
Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень надежен и прост в обслуживании и эксплуатации.
Станки фирмы Robland, за более чем 20 лет на российском рынке, зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые машины.
Дополнительная комплектация
Ножевой вал с ножами Tersa
Спиральный ножевой вал с поворотными ножами 15х15х2,5мм
Колесо для перемещения станка
Чугунный шипорезный стол на каретке
Дополнительный защитный кожух на фрезере
Маховик на фрезере с цифровым счетчиком
Дополнительный поддерживающий стол на каретке
Ограничительное кольцо защитного кожуха фрезы
Технические характеристики комбинированного станка Robland NX 310 PRO | |
Пиление | |
Длина пропила | 1600 мм (опция 2500 мм) |
Размеры каретки | 1450 х 320 мм (опция 2050 мм) |
Размеры основного чугунного стола | 1080 х 410 мм |
Максимальный диаметр пилы | 315 х 30 мм / 250 мм с подрезной пилой |
Высота пропила | 107 мм / 85 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 65 мм / 55 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4500 об/мин |
Мощность двигателя пилы | 4 кВт |
Ширина пиления по параллельной линейке | 800 мм |
Фрезерование | |
Мощность двигателя фрезерного узла | 4 кВт |
Диаметр шпинделя | 30 мм (опция - 32, 50 мм) |
Высота шпинделя | 125 мм |
Полезная (рабочая) высота шпинделя | 120 мм |
Ход шпинделя | 140 мм |
Частота вращения шпинделя | 2900/4000/6000/7500 об/мин |
Фугование-рейсмусование | |
Ширина обработки | 310 мм |
Общая длина столов | 1400 фуганок |
Скорость подачи на рейсмусе | 6 м/мин |
Диаметр ножевого вала | 70 мм |
Количество ножей | 3 шт |
Размеры ножей | 310 х 25 х 3 мм |
Частота вращения ножевого вала | 5500 об/мин |
Наклон направляющей линейки | 90 - 45 ° |
Максимальная толщина слоя, снимаемого за один проход | 5 мм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Максимальная толщина детали при рейсмусовании | 230 мм |
Сверление-пазование (опция) | |
Частота вращения сверла (фрезы) | 5500 об/мин |
Размер стола | 200 х 425 мм |
Ход стола | 165 х 140 х 85 мм |
Общие характеристики | |
Габариты станка в плане | 2910 x 1930 x 1075 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 550 кг |
