Комбинированный станок Robland NX TZ PRO
Модель NX-TZ PRO является пильно-фрезерным станком, гарантирующими современное качество, точность и надёжность Бельгийской компании Robland. Конструкция станины обеспечивает максимальную устойчивость и прочность и изготовлена из 4-х миллиметрового стального листа. На станине находится чугунный стол пильного и фрезерного узлов (общий вес станка - 395 кг).
Широкая каретка 310 мм скользит по 8 упрочнённым стальным пруткам, впрессованным в алюминиевый профиль, по которым перемещаются стальные шарики. Это обеспечивает всей системе износостойкость, кроме того не требуется частая очистка. Стандартная длина пропила с подрезной пилой 1 600 мм (опционально 2500 мм). Стандартные мощности двигателей: 2х4 кВт.
NX-TZ PRO имеет преимущество при обработке больших панелей, поскольку имеет большой фронтальный стол. Метрическая линейка и упор на каретке оснащены эксцентриковым прижимом. Имеется возможность установки точных углов.
Стандартный диаметр шпинделя 30 мм (опция – 32,50 мм), рабочая длина шпинделя 125 мм, ход вверх-вниз 140 мм. Максимальный диаметр инструмента 180 мм, шпиндель фиксируется при помощи рычага. Защитное ограждение шпинделя и толкатели заготовки обеспечивают безопасность оператора при работе.
Все станки идут в двух исполнениях с подрезной пилой (привод от одного основного электродвигателя) или без неё (в этом случае основная пила ставится диаметром до 315 мм).
Существует возможность увеличения стола фрезерного узла, а также установки стола для автоподатчика, который снимается, если автоподатчик не требуется (стандартная комплектация станка).
Механическая часть представляет собой продуманную и отработанную за многие годы конструкцию, благодаря чему станок очень надежен и прост в обслуживании и эксплуатации.
Станки фирмы Robland, за более чем 20 лет на российском рынке, зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые машины.
Дополнительная комплектация
Колесо для перемещения станка
Правая параллельная линейка на 1380 мм (вместо 900 мм)
Чугунный шипорезный стол на каретке
Дополнительный защитный кожух на фрезере
Маховик на фрезере с цифровым счетчиком
Дополнительный поддерживающий стол на каретке
Ограничительное кольцо защитного кожуха фрезы
Технические характеристики комбинированного станка Robland NX TZ PRO | |
Пиление | |
Длина пропила | 1600 мм (опция 2500 мм) |
Размеры каретки | 1450 х 320 мм (опция 2050 мм) |
Размеры основного чугунного стола | 1080 х 410 мм |
Максимальный диаметр пилы | 315 х 20 мм |
Высота пропила | 107 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 65 мм |
Частота вращения основного пильного диска | 4500 об/мин |
Мощность двигателя пилы | 4 кВт |
Ширина пиления по параллельной линейке | 900 мм (опция 1380 мм) |
Фрезерование | |
Мощность двигателя фрезерного узла | 4 кВт |
Диаметр шпинделя | 30 мм (опция - 32, 50 мм) |
Высота шпинделя | 125 мм |
Полезная (рабочая) высота шпинделя | 120 мм |
Ход шпинделя | 140 мм |
Частота вращения шпинделя | 2900/4000/6000/7500 об/мин |
Габариты станка в плане | 2662 x 1746 x 1075 мм |
Напряжение | 380 В |
Вес | 395 кг |
