Пылеуловитель MF9055
Пылеуловитель MF9055 — предназначен для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения - небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Особенности конструкции:
Внимание:
Пылеулавливающий агрегат MF9055 не укомплектованы вводными автоматами и кнопками пуска.
Диаметр присоединительных патрубков, мм | 100 |
Диаметр центрального входа, мм | 250 |
Количество входов, шт. | 6 |
Диаметр мешков/фильтров, мм | 630 |
Количество мешков-накопителей, шт. | 2 |
Емкость мешков-накопителей, м³ | 0,64 |
Тип фиксации мешков/фильтров | Пружина |
Производительность, м³/ч | 6000 |
Степень очистки воздуха, % | 99,5 |
Установленная мощность, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм | 1430х680х2520 |
Масса, кг | 115 |
