Пылеулавливающий агрегат MF9022
Предназначены для удаления стружки и пыли, образованной при обработке изделий из древесины и древесных материалов, пластиковых и алюминиевых изделий на станках различного назначения.
Агрегат легко перемещается при помощи колес на опорной поверхности и может и может быть использован для уборки помещений и удаления пыли и отходов производства с поверхности оборудования.
Область применения - небольшие предприятия и цеха, а также мастерские по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, клееной продукции, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства, где монтаж стационарных установок нецелесообразен или технически невозможен из-за условий эксплуатации.
Диаметр присоединительных патрубков, мм 100
Количество входов, шт. 2
Количество мешков-накопителей, шт. 1
Емкость мешков-накопителей, м3 0,2
Производительность, м3/ч 2200
Степень очистки воздуха, % 99,5
Габаритные размеры, мм:
длина 930
ширина 540
высота 540
Габаритные размеры  в упаковке, мм:
длина 1000
ширина 560
высота 530
Установленная мощность, кВт 2,2
Масса, кг 52
