Щеточно-шлифовальный станок KS-1
Назначение
Щеточно-шлифовальный станок KS. Станок щеточный с одним или двумя горизонтальными рабочими шпинделями предназначен для ручного шлифования профильных заготовок неправильной формы. Этот шлифовальный станок относится к разряду универсальных. Как правило, на нем используется насадной абразивный инструмент: щетки абразивные, надувные барабаны со шлифовальной лентой, профилированные абразивные диски, профильные барабаны с возможностью наклейки абразивных вставок, металлические щетки. Щеточная шлифовка используется в производстве стульев и столов, применяется для изготовления элементов мебели и декора, в производстве кроватей, а также для искусственно состаренной древесины. В большинстве случаев шлифуется массив различных пород древесины или фанера, но встречается шлифование пластиков и мягких металлов.
Модели станка:
KS – 1 (односторонний щеточный станок)
KS – 2 (двухсторонний щеточный станок)
Преимущества:
- Шлифовальные станки KS являются недорогим решением для шлифования (подшлифовка, сбивание ворса, полирование, доведение поверхностей) нестандартных профильных криволинейных заготовок.
- Двухсторонняя компоновка щеточного станка KS-2 позволяет работать двум операторам одновременно. Причем абразивный инструмент может стоять различный (например, щетка и профильный диск), это позволит пройтись по всем возможным профилям шлифуемой заготовки.
- Две скорости вращения валов обязательно потребуются для шлифовки массива твердолиственных и мягких пород. Осевая скорость имеет большое значение.
- Большой посадочный диаметр вала (40 мм) чешского щеточного станка KS говорит о возможности выдерживать серьезные нагрузки, нести абразивный инструмент большой массы и габаритов.
Комплектация:
- Станок шлифовальный KS поставляется с одним или двумя горизонтальными шпинделями
- Двигатель чешского станка KS имеет две дискретные скорости вращения
- Панель управления шлифовалки KS расположена на станине, электромеханика проста и не требует специальных знаний
- Щеточные узлы станка имеют отдельные защитные кожухи с аспирационными выходами
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт на станок) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Шлифовальный узел (или узлы) станка KS может иметь электродвигатель с инвертором (частотным преобразователем). Это дает возможность более гибко подходить к выбору режима шлифования. Особенно важно плавно подбирать скорость шлифования поверхностей после грунтовки, покраски, лакировки, твердых экзотических пород древесины, пластиков, фанеры, металла. Принципиально: у станков серии KS ставится именно инвертор (преобразовать частоты), а не вариатор (механическое устройство), что является несомненным преимуществом чешских станков ХОУФЕК.
- Инвертор скорости вращения абразивного инструмента шлифовального станка KS может иметь различные диапазоны. Можно «расставить акценты»: работа по мягким породам или по твердолиственным, шлифование перед нанесением грунта или сбитие ворса после грунтовки и т.д.
- Станок щеточный KS является ручным. Держать детали на весу в руках не всегда удобно (тяжело оператору и качество шлифования не блещет стабильностью). Для исключения этого негативного фактора мы ставим на станок поддерживающие столики и шлифуемую заготовку можно класть на них.
- Различные варианты упаковок станков HOUFEK бывают полезны при отправке железнодорожным или автомобильным транспортом. Можно заказать либо обрешетку станка, либо упаковку в глухой деревянный ящик. А стандартно все наши станки упакованы в термоусадочную пленку.
Технические характеристики щеточно-шлифовального станка KS | ||
Модель станка: | KS-1 | |
Количество рабочих узлов, шт | 1 | |
Максимальная ширина обработки, мм | 300 | |
Диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 150 … 350 | |
Посадочный диаметр валов, мм | 30 | |
Мощность электродвигателя (двухскоростной), кВт | 2,1/3,0 | |
Скорость вращения щеточного вала (две скорости), об/мин | 750 / 1500 | |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 | |
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 700 | |
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 25 |
