Лазерная трубка RECI W8
Лазерная трубка RECI W8 самая мощная из серии. По сравнению с трубками других производителей, RECI W8 при такой же длине более мощная и имеет более длительный срок службы. Она подходит для лазерной резки, лазерной гравировки и маркировки металлический (сталь, нержавейка) и неметаллических материалов.
Требования к монтажу
Необходимо устанавливать лазерную трубку в соответствии с инструкцией по эксплуатации лазерной трубки RECI S8. Для данной модели лазерной трубки используется блок высокого напряжения RECI DY20 или RECI P18. Положительный контакт лазерной трубки будет находиться под высоким напряжением (напряжение зажигания в 28 КВ). Если устанавливать лазерную трубку не по инструкции, то это может привести к следующему: трубка не будет генерировать лазерный луч, внутренняя или внешняя стеклянная часть лазерной трубки треснет, что приведёт к её неработоспособности.
Условия эксплуатации
- Водяное охлаждение: Дистиллированная вода. Необходимая мощность потока воды - 3...5 л/мин.
- Условия использования: температура воды +10...+40℃.
- Температура в помещении: +5...+40℃.
- Влажность: 10...60%
- Рабочий ток: Сила тока тестового запуска - 32 мA. Максимальный рабочий ток - 32 мA и ниже. Для долгосрочного срока службы лазерной трубки рабочий ток должен быть ниже 30 мA. Срок службы лазерной трубки может достигать 8000 часов в случае, если рабочий ток менее 28 мА. Указанные токи измеряются миллиамперметром, подключенным к отрицательному электроду лазерной трубки.
- При использовании лазерной трубки с не рекомендуемой силой тока в течение длительного времени на отрицательном контакте проявится бледно-желтый цвет, а срок службы будет ниже 8000 часов.
- Во избежании того, чтобы пыль собиралась около положительного электрода лазерной трубки, необходимо его изолировать высоковольтной изолентой.
Рабочие функции
- Резка неметаллических материалов.
- Гравировка неметаллических материалов: особенно хорошо, когда рабочий ток 4 мА и лазерная трубка находится в состоянии предионизации.
Примечания
Не используйте тампон и другие инструменты для чистки внешней поверхности выходного полупрозрачного зеркала, в противном случае мощность лазерной трубки может быть серьёзно снижена. Ниже приведены методы очистки внешней поверхности полупрозрачного зеркала:
- Если полупрозрачное зеркало загрязнено, не включайте лазер.
- Подуйте на поверхность полупрозрачного зеркала.
- Разбрызгайте чистый спирт на поверхность полупрозрачного зеркала.
- Включите лазер после улетучивания спирта.
- Если эти методы не эффективны, необходимо обратиться к специалистам.
Нельзя чистить зеркало лазерной трубки ацетоном! Нужно находиться в 30 см от выходного зеркала при испытании лазерного луча!
Выходной свет лазера - невидимый. Пожалуйста, надевайте защитные очки при юстировке. Положительный контакт бывает под высоким напряжением. Обращайте внимание на знаки безопасности.
Хранение и транспортировка
Необходимо выливать воду из лазерной трубки при хранении и транспортировке, а также накрыть выхода соски пыленепроницаемым полиэтиленовым пакетом. Температура окружающей среды для хранения +2...+40 ℃, влажность 10...60%. Упаковывайте лазерную трубку так, как это сделал изготовитель. Важное замечание: Необходимо закрепить клейкой лентой поролоновые проставки вместе с лазерной трубкой, чтобы предотвратить вертикальное скольжение лазерной трубки во время транспортировки. Поролоновая проставка должна быть на расстоянии 70 мм от выходного полупрозрачного зеркала, и в 50 мм от отражающего зеркала.
В случае, если лазерная трубка используется не согласно инструкции по эксплуатации, производитель не несёт ответственности за её использование.
Модель лазерной трубки: | RECI W8 |
Номинальная мощность, Вт: | 150 |
Максимальная мощность, Вт: | 180 |
Длинна, мм: | 1850 |
Диаметр, мм: | 90 |
Катализатор: | Да |
Срок службы, ч: | 10 000 |
Вес нетто, кг | 6 |
Вес брутто, кг | 11 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 2010х380х400 |
Объем, м3 | 0,304 |
