Станок сверлильно-пазовальный (долбежный) по дереву VD 20 R
Назначение
Станок сверлильно-пазовальный (долбежный) VD20 можно отнести к классу комбинированных станков. Операция сверления (получение глухих и сквозных отверстий с применением специального режущего инструмента – сверла) и операция пазования (получение овальных глухих и сквозных пазов с применением специального режущего инструмента – пазовой фрезы или концевой фрезы). Данный чешский деревообрабатывающий долбежник применяется при производстве лестниц, входных и межкомнатных дверей, окон (как деревянных, так и пластиковых), элементов мебели, стульев и столов.
Модели станка
- VD20F (фиксированный стол)
- VD20R (стол с вращением)
- VD20LC (стол наклоняется в двух плоскостях)
- VD20RL (наклон стола и вращение рабочего шпинделя)
Преимущества:
- Станок сверлильно-пазовальный VD20 вобрал в себя самые лучшие качества от соседних моделей: тяжелую и прочную конструкцию от сверлильно-пазовального станка VD26 и небольшую стоимость от долбяка VD16
- Перемещения сверлильно-пазовальной головки чешского станка VD20 осуществляются по стальным закаленным направляющим (как на форматно-обрезных станках), что обеспечивает стабильную и высокоточную работу подвижных частей в течение длительного периода эксплуатации
- Заготовка фиксируется на неподвижном рабочем столе пазовалки. Такой метод работы имеет множество преимуществ. Во-первых, качество получаемой поверхности выше классом. Во-вторых, рабочая зона может быть значительно уменьшена. Можно работать с негабаритными деталями (используя в качестве подставки вспомогательные приспособления). Удобство такой компоновки очевидно.
- Быстрозажимной патрон долбежки с широким пределом по диаметрам хвостовой части режущего инструмента – не надо под каждый диаметр хвостовика иметь свою цангу, что экономит деньги и упрощает работу.
- Четыре варианта исполнения долбежных станков позволят удовлетворить все потребности реальных деревообрабатывающих производств
- Сверлильно-пазовальный станок VD20F самая простая компоновка – фиксированный стол (без поворота и наклонов)
- Пазовалка VD20R имеет вращающийся вокруг вертикальной оси стол (без наклонов)
- Станок VD20LC оборудован столом с наклоном в двух плоскостях: продольный наклон и поперечный наклон. Но у этой сверлилки нет вращающегося стола
- И, наконец, совсем уникальная компоновка тяжелого деревообрабатывающего станка серии VD20RL: станок имеет наклон стола в одной плоскости, а сверлильно-пазовальная головка вращается вокруг своей вертикальной оси. Причем, точка входа сверла или пазовой фрезы в обрабатываемую заготовку всегда в одном месте и не смещается! Это беспрецедентное техническое решение сверлильно-пазовальных станков ХОУФЕК, которому нет конкурентов.
- Весьма впечатляющие перемещения по осям 240…340 мм – любые задачи по сверлению и пазованию будут легко решены и преградой может стать лишь дереворежущий инструмент.
- Надежный винтовой эксцентриковый прижим обеспечит четкую фиксацию заготовки на столе непосредственно в месте обработки.
В комплекте поставки
- Стальные закаленные направляющие для перемещения сверлильно-пазовальной головки
- Неподвижный рабочий стол – подвижная сверлильно-пазовальная головка
- Винтовой эксцентриковый прижим (в отличие от VD26 у данной модели только один прижим, который можно устанавливать справа или слева на столе)
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
- Упаковка в полиэтилен
Дополнительные изображения
По запросу:
- Усиленный электродвигатель до 2,2 кВт (в таблице технических характеристик станка такая возможность обозначена значком «*»)
- Двухскоростной электродвигатель (1500/3000 об/мин) – можно выбирать скорость вращения шпинделя станка в зависимости от свойств материала заготовки
- Инвертор (частотный преобразователь) позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения, что еще предпочтительнее при выборе режимов обработки материалов с различающимися свойствами.
- Шаг позиционирования 16-22-26-32. Так называемый револьвер для быстрого выставления стандартных межосевых расстояний. Очень удобное приспособление при сверлении отверстий с фиксированным постоянным шагом.
- Индустриальный лазер – визуальный контроль места входа сверла в заготовку. Весьма удобная опция, когда пазы и отверстия сверлятся по предварительно нарисованным меткам.
- Пневматический прижим заготовок вместо стандартного эксцентрикового. Удобство очевидно: моментальное срабатывание, достаточно большие ходы цилиндров, минимум перенастроек.
- Угловая линейка – незаменимое приспособление, крепящееся на стол пазовалки, позволяет выставлять любой угол при пазовании, например, при изготовлении лестниц.
- Оборудование для работы с плитными материалами – это специальный вертикальный прижим, который делает из сверлильно-пазовального станка сверлильно-присадочный.
- Левое и правое удлинение стола с поддерживающими роликами – вряд ли найдется такая же возможность у какого-то другого производителя деревообрабатывающих станков. На станок можно установить любых габаритов двери, окна, столешницы и т.д. Масса изделия может быть и до 50 кг.
Технические характеристики | ||
Модель сверлильно-пазовального станка | VD 20 R | |
Максимальная ширина обработки, мм | 700 | |
Длина подающего стола, мм | 400 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 (2,2)* | |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 (1500/3000)* | |
Диаметр хвостовика инструмента, мм | 0…20 | |
Максимальная высота над столом, мм | 160 | |
Макс. продольное перемещение, мм | 340 | |
Макс. поперечное перемещение, мм | 240 | |
Высота подъема шпинделя, мм | 160 | |
Наклон стола n1 (продольный), град | ||
Наклон стола n2 (поперечный), град | ||
Угол вращения головы, град | ||
Угол вращения стола, град | +/- 45 | |
Габаритные размеры станка: длина, мм | 1100 | |
ширина, мм | 950 | |
высота, мм | 1500 | |
Масса станка, кг | 345 |
