Горизонтально-вертикальный фрезерный станок UF200
- Мощный и производительный горизонтально вертикальный фрезерный станок;
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна Meehanite;
- Вертикальный и горизонтальный шпиндели;
- Все направляющие закалены и регулируются клиновыми планками;
- Высокая плавность хода зубчатого приводного механизма, работающего в масляной ванне;
- Автоматическая подача по осям X, Y, Z;
- Центральная система смазки направляющих;
- Цифровая индикация перемещений по всем осям;
- Фрезерная головка имеет две оси вращения и может быть установлена в большом диапазоне пространственных положений;
- Поворотный на угол ± 35° координатный стол;
- Большеразмерные маховики с хорошо читаемыми шкалами;
- Оснащен станочным светильником;
- Система подачи СОЖ со встроенным баком;
- Быстрая и удобная установка скорости;
- Стабильные прямоугольные направляющие по осям Y и Z;
- Массивный, жесткий, большеразмерный координатный стол с точно обработанной поверхностью;
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Цанговый патрон ISO50 с цангами 4 - 26 мм;
- Горизонтальный хобот Ø27 мм;
- Горизонтальный хобот Ø32 мм;
- Фрезерная оправка ISO50 / Ø32 мм;
- Комплект инструмента для обслуживания;
Дополнительные принадлежности
Станочные тиски FMS 200
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски FMSN 150
Низкорасположенный зажимный механизм, обеспечивающий надежный зажим заготовки. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие и сменные губки. Защищенный ходовой винт. Переставляемые наружу губки для обратного зажима заготовки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски с гидроусилением HMS 200
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна, устойчивый к деформациям при больших нагрузках. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Защищенный ходовой винт. Большое усилие зажима, высокая экономичность. Три рабочих диапазона, надежный зажим заготовок различных размеров. Поворотное на 360° съемное основание.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. В наборе: зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт; зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт.; зажимные гайки - 6 шт.; удлиняющие гайки - 6 шт.; зажимные призмы - 6 шт.; зажимные блоки - 6 шт.
Горизонтально-вертикальный делительный стол RT200
Отличный круглый стол из высококачественного чугуна. Надежный и точный. Прецизионные подшипники. Рассчитан на высокую нагрузку. Большое проходное отверстие для обработки длинных заготовок. Быстрое прямое деление для применения в массовом производстве. Закаленный и шлифованный червяк. Передаточное отношение 90 : 1. 360°-шкала рабочего стола. 1 оборот маховика соответствует повороту стола на 4°. Цена деления маховика 2’ (2 минуты). Деление по шкале маховика. Может быть оснащен ЧПУ.
Делительная головка TA125
Поворот на угол от -10° до 90°. Закаленный и шлифованный червяк. Прецизионные конические роликоподшипники. Передаточное отношение 40:1. Полный оборот маховика соответствует вращению стола на 9°. Закаленный и шлифованный главный делительный диск ( деление на 24). Возможность установки в переднюю опору цангового патрона Морзе 2 / ER25.
Набор быстрорежущих фрез 3 - 20 мм 20 шт.
Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз. Удвоенная производительность. Отличное качество обработанной поверхности. 10 фрез по DIN 327 D (два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм.) 10 фрез по DIN 844 В (четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм)
Набор твердосплавных фрез 3 - 12 мм 18 шт.
Твердосплавные фрезы с покрытием (TiALN). 18 шт.: размер 3 шт. x Ø3 мм / 3 шт. x Ø4 мм / 3 шт. x Ø6 мм / 3 шт. x Ø8 мм / 3 шт. x Ø10 мм / 3 шт. x Ø12 мм. 4 режущих кромки. Центральная кромка, облегчающая врезание. Эффективный угол реза 35°.
Виброопоры SE3
Регулируемая виброопора
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Технические характеристики | |
Электропитание | |
Электропитание | 380 В ~50 Гц |
Общая потребляемая мощность | 11,5 кВт |
Привод вертикального шпинделя | 4 кВт |
Привод горизонтального шпинделя | 4 кВт |
Насос подачи СОЖ | 90 Вт |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 30 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 28 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 20 мм |
Шпиндель | |
Конец шпинделя | ISO 50 (DIN 2080) |
Размер хобота под установку дисковых фрез | Ø27 мм + Ø32 мм |
Зажимная штанга | М24 |
Вертикальный шпиндель | |
Частота вращения вертикального шпинделя | 60 - 1750 об/мин |
Количество ступеней | 12 |
Расстояние шпиндель - стол | 140 - 540 мм |
Поворот / наклон фрезерной головки | 360 ° |
Горизонтальный шпиндель | |
Частота вращения горизонтального шпинделя | 58 - 1800 об/мин |
Расстояние шпиндель - стол | 0 - 400 мм |
Координатный стол | |
Размер стола | 1600 х 360 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 450 кг |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Расстояние между пазами | 95 мм |
Количество пазов | 3 |
Поворот стола | ± 35° |
Ось Х | |
Перемещение (автоматическое) | 1290 мм |
Перемещение (ручное) | 1000 мм |
Рабочая подача | 22 - 420 мм/мин |
Быстрый ход | 1290 мм/мин |
Мощность привода оси | 1,1 кВт |
Ось Y | |
Перемещение (автоматическое) | 280 мм |
Рабочая подача | 22 - 393 мм/мин |
Быстрый ход | 1205 мм/мин |
Ось Z | |
Перемещение (автоматическое) | 400 мм |
Рабочая подача | 10 - 168 мм/мин |
Быстрый ход | 513 мм/мин |
Габаритные размеры | |
Длина | 2260 мм |
Ширина | 2070 мм |
Высота | 2250 мм |
Масса станка | 2450 кг |
