Токарный станок с ЧПУ DMTG CKE 6180/750
DMTG (Китай)
Станок CKЕ 6180Z является токарным станком типа CNC нового поколения, разработанным корпорацией Sigerlind, характеризуется высокой степенью точности и большой эффективностью. Эта модель станка имеет программируемую инструментальную револьверную головку. Станок предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, а также для нарезания резьб.Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
Станок оснащен системой ЧПУ FANUC (типа CNC), количество осей управления - 2+1шпинд (2D), тип - замкнутый (импульсный ДОС). Изготавливаются два вида шпиндельной бабки (на выбор заказчика): а) с ручным переключением передач (КС); б) с частотным регулированием (вариатор). Револьверная головка оснащена муфтой для быстрой и плавной индексации инструмента. Возможна установка револьверной головки с сервоприводом. Рабочее пространство закрывается защитными кожухами. Станок имеет удобный доступ к пульту ЧПУ, пульт можно передвигать. Станки изготавливаются с длиной обработки 750, 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000мм.
В базовой комплектации станок оснащен автоматической системой смазки направляющих и ШВП, местным освещением, электромагнитным тормозом, 6-позиционной револьверной головкой (возможна поставка 8-позиционной), 3-х кулачковым патроном, набором ключей и инструмента.
Диаметр обработки над станиной, мм 800
Ширина станины, мм 550
Расстояние между центрами, мм 750
Диаметр обработки над суппортом, мм 490
Перемещение по X, мм 420
Перемещение по Z, мм 580
Размер патрона, мм 400
Конус шпинделя 1:20
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 100
Диапазон скоростей шпинделя (частотник), об/мин 40-178, 71-310, 124-556, 222-1000
Коробка переключения передач вращения шпинделя 4-х ступенчатая
Общая мощность двигателя, кВт 11
Быстрые перемещения по осям x/z, мм 4/8
Точность установки инструмента, мм 0,008
Точность позиционирования по x/z, мм 0,02
Время смены инструмента, с 2
Диаметр пиноли задней бабки, мм 100
Ход пиноли, мм 240
Конус задней бабки M6
Габариты станка, мм 3210x1980x1800
Масса станка, кг
4900
