Рейсмусовый станок Aligator A 520
Назначение
Рейсмусовые станки Aligator A 420, A 520, A 630, A 800 предназначены для строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. Автоматически подаются по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и два гладких металлических вальца принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
- Позиционирование по 4 направляющим колоннам. Высокоточные ходовые винты рейсмусового станка Aligator позволяют выдерживать размер с отклонениями +/-0,1 мм.
- Максимальная ширина обрабатываемого материала 800 мм – редкий производитель делает рейсмус с подобными ширинами.
- Тяжёлая конструкция станка – виброустойчивость на высоком уровне. Пусть не все узлы литые, но толстостенный металл чешского рейсмусового станка Аллигатор и качественная роботизированная сварка – ничуть не уступят литью.
- Электрический подъем/опускание стола. На дисплее контрольной панели рейсмусового станка Aligator (Хоуфек, Чехия) отображается как абсолютный размер (например, толщина заготовки 56,7 мм), так и относительный размер (например, толщина снимаемого слоя 2,2 мм) – очень удобно работать оператору станка.
- Бесступенчатая регулировка скорости подачи заготовки в рейсмусовы станок.. Электродвигатель узла подачи имеет инвертор – частотный преобразователь. Большинство конкурентов рейсмусового станка Aligator используют вариатор, механическое устройство, которое значительно уступает в точности и надежности работы.
- Качество и стабильность обработки заложено в ресурс. Период безотказной работы рейсмусового станка Аллигатор исчисляется десятками лет.
В комплекте поставки:
- Позиционирование рабочего стола рейсмуса по 4 направляющим колоннам большого диаметра
- Автоматический запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
- Электрический подъем и фиксация рабочего стола с точностью 0,1 мм (цифровой индикатор)
- Инвертор скорости подачи заготовок 4..19 м/мин
- Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей рейсмуса
- Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 2 гладких стальных на выходе
- Верхний патрубок аспирации
- Устройство для выставления ножей
- Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
По запросу:
- Усиление мощности главного электродвигателя. В таблице технических характеристик опциональная мощность указана со значком «*»
- Секционный подающий валец – возможность одновременной подачи нескольких заготовок. Рейсмусовый станок с секционным подающим вальцом работает значительно производительнее
- Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
- Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый станок с роликами в столе значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
- Подающие обрезиненные верхние приводные ролики. Рейсмусовые станки серии Aligator с обрезиненными приводными роликами предназначены для рейсмусования деликатных мягких заготовок. Обрезиненное покрытие не царапает и не повреждает обработанной поверхности.
- Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
Дополнительные изображения
Технические характеристики рейсмусового станка Аллигатор | |
Модель рейсмусового станка Аллигатор | A 520 |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | 500 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 (7,5)* |
Диаметр ножевого вала, мм | 120 |
Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 |
Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 |
Длина подающего стола рейсмуса, мм | 1200 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 8 |
Высота обработки, мм | 3…300 |
Мощность двигателя подъема стола, кВт | 0,2 |
Скорость подачи бесступенчато (инвертор), м/мин | 4…19 |
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 1500…3000 |
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 |
Габаритные размеры станка: длина, мм | 1310 |
ширина, мм | 1010 |
высота, мм | 1255 |
Масса станка, кг | 1030 |
