Упаковочная линия УМ-1 «Макси» Д-900
Назначение
Предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку крупногабаритных изделий: планшетов, картин в рамах, минераловатных плит (утеплителя), дверей, корпусной мебели в транспортной упаковке. В качестве упаковочного материала чаще всего используют полиэтиленовую термоусадочную пленку, толщиной от 60 до 90 мкм. На материал предварительно может быть нанесена информация о производителе товара, дате упаковки или характеристиках продукции.
Состав упаковочной линии
- Ручной термонож;
- Термотоннель;
- Приемный рольганг;
- Подающий рольганг;
- Рулонодержатель.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Большие габариты термотоннеля дают возможность упаковать крупногабаритные изделия, располагая их как вдоль, так и поперек направления движения конвейера;
- Возможность установки варьируемого привода конвейера позволяет регулировать процесс усадки пленки в зависимости от размеров пакуемой продукции и температуры в камере термотоннеля;
- Использование двух мощных охлаждающих вентиляторов обеспечивает быстрое остывание упаковки (опция);
- Система регулировки натяжения конвейера обеспечивает легкость проведения регламентных работ и продлевает срок службы оборудования;
- Легко транспортируется и размещается в производственном помещении. Неприхотлива и надежна в эксплуатации.
Производительность, упак/мин | до 2 |
Ширина окна термотоннеля, мм | 900 |
Ширина конвейера термотоннеля, мм | 850 |
Максимальное сечение упаковки (LxBxH), мм | 3000 х600x 150 |
Упаковочный материал: | полиэтилен термоусадочный по ГОСТ 25951-83 |
Толщина упаковочного материала, мкм | 60 ÷ 90 |
Диапазон регулировки температуры в камере,oC: | 20 ÷ 250 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 25 |
Габариты (LxBxH), мм | ≈12000 х 1400 х 1620 |
Масса, кг | 350 |
