Станок фуговальный с шейперным валом SF 630W
Назначение
Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Преимущества шейперного вала
- Увеличенная глубина строгания + поворотные пластины расположены по спирали, благодаря этому плавно входят в заготовку;
- Долговечность – поворотные пластины изготовлены из твердосплавной стали и имеют 4 режущих грани, после затупления одной грани нож поворачивается и работает следующая грань;
- Вал всегда сбалансирован – ножи равномерно распределены по площади, их нельзя поставить неправильно;
- Низкий уровень шума при работе;
- Отсутствие вырывов на сучках при обработке.
Шейперный ножевой вал
Имеет 6 спиралей твердосплавных пластин по 16 шт. в каждой спирали на SF-400W и по 25 шт. на SF-630W. Пластина имеет 4 рабочие грани. Каждая грань пронумерована.
Чугунные литые столы
Массивные столы длиной 2500 мм отлично гасят вибрацию и являются хорошей базой, что повышает качество обрабатываемых деталей. Столы имеют ребра жесткости.
Регулировка стола рычагом
Выставление толщины съема материала осуществляется с помощью рычага по шкале.
Защита ножевого вала
Защитное ограждение зоны резания обеспечивает безопасную работу на станке.
Кнопки включения / выключения
Для удобства кнопки включения и выключения вынесены на подающий стол. Дополнительная кнопка аварийной остановки расположена рядом с ножевым валом.
Направляющая линейка
Чугунная направляющая линейка перемещается по столу на колесах, что облегчает ее настройку и не царапает стол. Может быть установлена под углом до 45° для снятия фаски.
Регулировка линейки
Направляющая линейка удобно настраивается маховиком через передачу шестерня-рейка.
Аспирационный патрубок
Эксгаустерная воронка Ø120 мм для удаления стружки расположена под столом.
Комплект поставки
В комплекте со станком ключ и биты для замены ножей, а также комплект запасных винтов и твердосплавных пластин.Модель | SF-630W |
Ширина обработки, мм | 630 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
Количество ножей ножевого вала, шт. | 150 |
Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
Мощность эл./двигателя, кВт | 5,5 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
Габаритные размеры, мм | 2500 х 940 х 1100 |
Масса, кг | 650 |
