Станок для нанесения пасты Borgore 300/76
Назначение
Предназначен для накатки рельефа на древесную пульпу, нанесенную предварительно на поверхность заготовок. Станок идеально подходит для нанесения рельефного рисунка на рамки для фотографий, погонажные изделия.
- Конструкционно станок состоит из станины с площадкой, на которой установлены регулируемые направляющие для ровной подачи материала.
- Электрошкаф и панель управления закреплены слева станка относительно стороны подачи материала.
- Раздельная, плавная регулировка скорости подачи заготовки и пульпы, что позволяет точнее подбирать режим работы.
- Пульпа накатывается на заготовку специальным формовочным валом, который наносит выбранный заказчиком узор. Излишки пульпы удаляются специальными ножами, закреплёнными на формовочном валу, которые в дальнейшем можно использовать повторно.
МОДЕЛЬ | Borgore 300/76 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 250 |
Максимальная ширина тиснения, мм | 100 |
Скорость подачи материала при диаметре ролика 200 мм, м/час | 200 - 1000 |
Скорость нанесения пульпы, м/час | 100 - 500 |
Диаметр тиснильного вала, мм | 100 - 250 |
Посадочный диаметр тиснильного вала, мм | 60 |
Мощность двигателя, кВт - контропорный вал - теснильный вал - подача пульпы | 0,75 0,45 0,9 |
Размеры габаритные, мм | 1550х1400х1550 |
Вес, кг | 800 |
