Котел на древесных отходах UZE-50
Котельная установка работает в замкнутом цикле, т.е. залив воду в систему один раз, добавлять ее надо только по мере естественного расхода (например - протечка трубах).
Котельная установка UZE, работает на древесных отходах (щепа, опилки, стружка и т.д.) и состоит из следующих основных частей:
  • бункер-накопитель древесных отходов, объемом 1,5 м.куб или 0,65 м.куб;
  • камера предварительного сжигания древесных отходов (газогенератор);
  • бункер-накопитель и газогенератор образуют систему предварительного сжигания AZSD, технические характеристики которых приведены ниже;
  • котел водогрейный KWH тепловой мощностью 100 кВт, который подбирается в соответствии с тепловой мощностью узла сжигания.
В виде топлива в котельной установке используются древесные отходы фракцией до 30 мм, с влажностью 40-60% а также кусковые отходы, в т.ч. дрова, подаваемые вручную в котёл.
Котельная UZE обслуживается одним человеком, основной задачей которого является контроль за постоянным наличием отходов в бункерах накопителях, и визуальный контроль за работой установки (присутствие дежурного желательно круглосуточно).
Тепловая мощность, кВт
ккал/ч
50
43000
Расход топлива, кг/ч
(при номинальной мощности), м³/сутки
22
2,1
Потребление электроэнергии, кВт 0,6
Напряжение, В 220/380
Обогреваемая площадь*, м² 320
Температура топочных газов, °С
Площадь теплообменника, м² 6-8
Емкость бункера, м³ 1,5
Габаритные размеры
Длина, мм 2720
Высота, мм 1515
Ширина, мм 1430
К.П.Д.(вместе с котлом), % 75
Масса, кг 350
Тип содействующей системы  AZSD
Высота дымовой трубы, м 8
Диаметр дымовой трубы, мм 190
Площадь теплообмена, м² 5,5
Габаритные размеры
Длина, мм 1665
Высота, мм 1300
Ширина, мм 870
Масса, кг 600
