Котел на древесных отходах UZE-100
Котельная установка работает в замкнутом цикле, т.е. залив воду в систему один раз, добавлять ее надо только по мере естественного расхода (например - протечка трубах).
Котельная установка UZE, работает на древесных отходах (щепа, опилки, стружка и т.д.) и состоит из следующих основных частей:
- бункер-накопитель древесных отходов, объемом 1,5 м.куб или 0,65 м.куб;
- камера предварительного сжигания древесных отходов (газогенератор);
- бункер-накопитель и газогенератор образуют систему предварительного сжигания AZSD, технические характеристики которых приведены ниже;
- котел водогрейный KWH тепловой мощностью 55 или 100 кВт, который подбирается в соответствии с тепловой мощностью узла сжигания.
В виде топлива в котельной установке используются древесные отходы фракцией до 30 мм, с влажностью 40-60% а также кусковые отходы, в т.ч. дрова, подаваемые вручную в котёл.
Котельная UZE обслуживается одним человеком, основной задачей которого является контроль за постоянным наличием отходов в бункерах накопителях, и визуальный контроль за работой установки (присутствие дежурного желательно круглосуточно).
Тепловая мощность, кВт ккал/ч |
100 86000 |
Расход топлива, кг/ч (при номинальной мощности), м³/сутки |
43 4,12 |
Потребление электроэнергии, кВт | 0,6 | |
Напряжение, В | 220/380 | |
Обогреваемая площадь*, м² | 640 | |
Температура топочных газов, °С | ||
Площадь теплообменника, м² | 10-16 | |
Емкость бункера, м³ | 1,5 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 2900 | |
Высота, мм | 1515 | |
Ширина, мм | 1520 | |
К.П.Д.(вместе с котлом), % | 75 | |
Масса, кг | 450 | |
Водогрейный котел KWH 110 | ||
Тип содействующей системы AZSD | 100 | |
Высота дымовой трубы, м | 12 | |
Диаметр дымовой трубы, мм | 300 | |
Площадь теплообмена, м² | 11,5 | |
Длина, мм | 1780 | |
Высота, мм | 1475 | |
Ширина, мм | 835 | |
Масса, кг | 1150 |
