Электромеханический вальцовочный станок MRM-S 1050-190
SAHINLER (Турция)
Станок используются для гибки обечаек из различных материалов, воздуховодов для кондиционирования помещений, рекламных щитов, кожухов деталей машин и т.д.
Электрическая часть вальцов оборудована: аварийным тросом, расположенным с передней и задней сторон станка, ножной педалью со встроенной функцией для аварийного отключения станка при работе станка «вперед-назад».
Рабочие валы станка расположены асимметрично и не нуждаются в техобслуживании. Верхний вал выдвинут вперед и закреплен блокирующим устройством. Приводные зубчатые колеса находятся с левой стороны, что позволяет легко снимать более узкие трубы.
Кроме того:
  • два валка приводятся в действие цепным или ременным силовым агрегатом с одним червячным приводом и системой ведущих колес;
  • стальные валки повышенной прочности на растяжение с сертификатом качества SAE 1050;
  • сварные стальные несущие рамы;
  • портативная панель управления;
  • приспособление для конической гибки;
  • централизованная система смазки;
  • возможность прецизионного гиба с помощью двигателя с торможением;
  • двигатель регулировки заднего валка;
  • доступность используемых компонентов по всему миру (электрические компоненты Telemechanique, Siemens);
  • машина изготовлена в соответствии с директивами по технике безопасности ЕС (маркировка "СЕ").
  • Литая чугунная станина;
  • Главный двигатель с тормозной системой;
  • Привод бокового вала;
  • Устройство конической гибки с возможностью подгиб;
  • Аварийный трос;
  • Централизованная система смазки;
  • Шестерни коробки скоростей расположены в масляной ванне для уменьшения износа;
  • Передвижная панель управления;
  • Система поддержки верхнего вала;
  • Боковой вал установлен на шарикоподшипниках для работы с тонким листом;
  • Соответствие нормам СЕ;
  • SAE 1050 сертификат качества;
  • Стальные валы с высоким пределом текучести.
Дополнительная комплектация
  • Закаленные валы;
  • Удлиненные валы для гибки профилей;
  • Ролики для гибки профилей;
  • Моторизованная регулировка нижних валов;
  • Цифровой индикатор положения валов.
Модель Максимальная ширина обработки, мм Максимальная толщина обработки при круговой гибке, мм Максимальная толщина обработки при подгибке, мм Диаметр верхнего валка, мм Мощность, кВт
MRM-S 1050-190 1050109 190 4
Прикрепленное видео
