Электромеханический вальцовочный станок MRM-S 1050-130
Станок используются для гибки обечаек из различных материалов, воздуховодов для кондиционирования помещений, рекламных щитов, кожухов деталей машин и т.д.
Электрическая часть вальцов оборудована: аварийным тросом, расположенным с передней и задней сторон станка, ножной педалью со встроенной функцией для аварийного отключения станка при работе станка «вперед-назад».
Рабочие валы станка расположены асимметрично и не нуждаются в техобслуживании. Верхний вал выдвинут вперед и закреплен блокирующим устройством. Приводные зубчатые колеса находятся с левой стороны, что позволяет легко снимать более узкие трубы.
Кроме того:
- два валка приводятся в действие цепным или ременным силовым агрегатом с одним червячным приводом и системой ведущих колес;
- стальные валки повышенной прочности на растяжение с сертификатом качества SAE 1050;
- сварные стальные несущие рамы;
- портативная панель управления;
- приспособление для конической гибки;
- централизованная система смазки;
- возможность прецизионного гиба с помощью двигателя с торможением;
- двигатель регулировки заднего валка;
- доступность используемых компонентов по всему миру (электрические компоненты Telemechanique, Siemens);
- машина изготовлена в соответствии с директивами по технике безопасности ЕС (маркировка "СЕ").
- Литая чугунная станина;
- Главный двигатель с тормозной системой;
- Привод бокового вала;
- Устройство конической гибки с возможностью подгиб;
- Аварийный трос;
- Централизованная система смазки;
- Шестерни коробки скоростей расположены в масляной ванне для уменьшения износа;
- Передвижная панель управления;
- Система поддержки верхнего вала;
- Боковой вал установлен на шарикоподшипниках для работы с тонким листом;
- Соответствие нормам СЕ;
- SAE 1050 сертификат качества;
- Стальные валы с высоким пределом текучести.
Дополнительная комплектация
- Закаленные валы;
- Удлиненные валы для гибки профилей;
- Ролики для гибки профилей;
- Моторизованная регулировка нижних валов;
- Цифровой индикатор положения валов.
Модель | Максимальная ширина обработки, мм | Максимальная толщина обработки при круговой гибке, мм | Максимальная толщина обработки при подгибке, мм | Диаметр верхнего валка, мм | Мощность, кВт |
MRM-S 1050-130 | 1050 | 7 | 6 | 130 | 2,2 |
Прикрепленное видео
