Кромкооблицовочный станок F350A
Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина. Скорость подачи регулируется инвертером.
Станок обладает исключительной надежностью. Простой и надежный привод, клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны обеспечивают удобство в эксплуатации при невысокой стоимости станка.
Узел нанесения клея
Два отдельных приводных ролика наносят клей на заготовку и на кромочный материал. Удобная регулировка количества подаваемого клея. Клеевая ванна расположена ниже уровня рабочего стола, что обеспечивает постоянную рециркуляцию.
Эргономика
Компактное расположение рабочей группы позволяет обрабатывать криволинейные детали с крутыми радиусами кривизны.
Пульт управления
Эргономичный пульт управления обеспечивает удобство эксплуатации станка.
Возможность обрезания кромки при помощи педали в криволинейном режиме.
Станок оснащен устройствами подготовки и регулировки давления в системе подачи сжатого воздуха
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Толщина заготовки, мм | 10-50 |
Ширина панели, мм | ≥20 |
Напряжение питания, В | 380 |
Радиус кривизны обрабатываемой детали, наименьший, мм | 20 |
Температура нагрева, наибольшая, oС | 250 |
Мощность, кВт | 2,47 |
Габариты, мм | 980х690х1200 |
