Фуговальные станки SR 430
Назначение
Фуговальный станок SR предназначен для создания базовой поверхности заготовки. Заготовки из массива древесины различных пород, доски и погонаж, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. При фуговании оператор-станочник вручную пропускает заготовки над ножевым валом, базируя их по длинному столу станка и боковой упорной линейке (с возможностью наклона). Ножевой вал вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
- Все настройки чешских фуговальных станков SR осуществляются механически. Как ни странно, но зачастую уровень квалификации операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
- Простота конструкции фуговального станка модели SR гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
- Фуговальный стол имеет весьма примечательную длину – почти три метра – это обязательное условие точного фрезерования плоскости
- Микрометрические шкалы и линзы позволяют снизить риск возникновения погрешности при перенастройке – единожды выставленная величина съема при фуговании не сбивается.
- Ручное переключение звезда-треугольник при запуске электродвигателя фуговального станка SR позволит предохранить привод от перегрузок.
В комплекте поставки:
- Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
- Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков и рычагов
- Отсчет высоты обработки по шкале с линзами
- Панель управления станком расположена на станине
- Длинная направляющая линейка, позволяющая четко подавать заготовки даже с наклонной кромкой
- Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
- Патрубок аспирации
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
По запросу:
- Усиление мощности главного электродвигателя вплоть до 5,5 кВт. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего фуговального станка станка опциональная мощность указана со значком «*»
- Автоматический запуск звезда/треугольник предохранит станок от «жесткого пуска» и сбережет главный электродвигатель.
- Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при фуговании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
- Верхняя панель управления прибавляет удобства в эксплуатации чешского фуговального станка SR. Оператору нет необходимости нагибаться, чтобы включить/выключить станок, все кнопки и лампы индикации находятся в прямой видимости.
- Устройство для выставления ножей.
Дополнительные изображения:
По запросу:
Технические характеристики фуговальных станков SR 430 | ||||
Модель фуговального станка SR | SR 430 |
Максимальная ширина обработки, мм | 430 | |||
Мощность главного двигателя, кВт | 4 (5,5)* | |||
Длина подающего стола , мм | 2800 | |||
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 | |||
Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 7 | |||
Диаметр ножевого вала, мм | 120 | |||
Угол наклона направляющей линейки, град. | 0…45 | |||
Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм | 1500 х 180 | |||
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 2500 | |||
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
Габаритные размеры станка: ширина, мм | 1000 | |||
длина, мм | 2900 | |||
высота, мм | 1100 | |||
Масса станка, кг | 510 |
