Фуговально-рейсмусовые станки SC 430
Назначение
Фуговально-рейсмусовый станок SС - двухоперационный. Станок предназначен для создания базовой поверхности заготовки и последующего строгания деталей в размер по толщине. Заготовки из массива древесины различных пород, доски и погонаж, клееный на гладкую фугу и (или) на минишип мебельный щит, некоторые виды композитных материалов. При фуговании оператор-станочник вручную пропускает заготовки над ножевым валом, базируя их по длинному столу станка и боковой упорной линейке (с возможностью наклона). При рейсмусовании заготовки подаются по чугунному базирующему столу под верхним ножевым валом. Один стальной подающий рифленый (с насечками) валец на входе в станок и один гладкий металлический валец принимают заготовку после обработки ножевым валом на выходе из станка. Ножевой вал фуговально-ресмусовых станков вращается встречно направлению подачи заготовки.
Преимущества:
- Позиционирование стола фуговально-рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам. Использованы узлы классических рейсмусовых станков чешской фирмы HOUFEK моделей Castor и Aligator. В итоге достигается идеальная точность выставления размера по толщине заготовки и надежность его фиксации.
- Все настройки чешского фуговально-рейсмусового станка осуществляются маховиками. Как ни странно, но зачастую уровень операторов на наших производствах оставляет желать лучшего, поэтому электромеханическое управление подчас является предпочтительным.
- Простота конструкции фуговально-рейсмусового станка модели SC гарантирует надежность: чем меньше элементов в системе, тем выше надежность системы.
- Фуговальный стол поднимается весь одновременно (передний и задний стол как одно целое). Такое техническое решение позволяет снизить риск возникновения погрешности при перенастройке – единожды выставленная величина съема при фуговании не сбивается.
- Длинные базирующие столы фуганка – обязательное условие точного фрезерования плоскости
В комплекте поставки:
- Позиционирование рабочего стола фуговально-рейсмусового станка по четырем направляющим колоннам
- Ручной запуск звезда-треугольник на главном электродвигателе
- Подъем и фиксация рабочего стола при помощи маховиков
- Отсчет высоты обработки по шкале
- Две дискретные скорости подачи заготовки при рейсмусовании
- Когтевая завеса для предотвращения обратного вылета заготовок из-под ножей вала фуговально-рейсмусового станка
- Подающие верхние приводные ролики: 1 рифленый на входе и 1 гладкий стальной на выходе
- Панель управления станком расположена на станине
- Длинная направляющая линейка, позволяющая фуговать даже заготовки под углом до 45 градусов
- Стандартный комплект плоских ножей уже установлен на ножевом валу
- Патрубок аспирации
- Инструкция по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке
Дополнительные изображения
По запросу:
- Усиление мощности главного электродвигателя даже до 7,5 кВт. В таблице технических характеристик деревообрабатывающего фуговально-рейсмусового станка опциональная мощность указана со значком «*»
- Автоматический запуск звезда/треугольник предохранит станок от «жесткого пуска» и сбережет главный электродвигатель.
- Подъем и опускание рейсмусового стола с электроприводом избавляет оператора от необходимости крутить маховик подъема при каждом изменении размера.
- Механический счетчик высоты подъема рейсмусового стола. Такой тип отсчета высоты обеспечивает точность 0,1…0,3 мм (в сравнении с отсчетом по шкале – 0,5 мм)
- Электронный счетчик высоты подъема стола рейсмуса. Максимальная точность такого метода – 0,1 мм
- Фрезерный вал типа «Tersa» - быстросменные твердосплавные пластинки. Очень хорошее решение при фуговании и рейсмусовании массива. Но злейший враг ножей TERSA – твердые сучки и инородные предметы (гвозди, скобы, дробь и т.д.)
- Холостые ролики в столе для облегчения подачи заготовок. Рейсмусовый стол станка SC с роликами значительно легче и стабильнее протаскивает заготовку, поэтому она обрабатывается без рывков и заеданий.
- Удлинители стола – холостые ролики на входе и выходе рейсмусового стола. Если перед рейсмусом нет загрузочного стола или рольганга, то удлинения рабочего стола являются хорошим выходом из положения.
- Верхняя панель управления прибавляет удобства в эксплуатации чешского фуговального станка SR. Оператору нет необходимости нагибаться, чтобы включить/выключить станок, все кнопки и лампы индикации находятся в прямой видимости.
- Устройство для выставления ножей
Технические характеристики фуговально-рейсмусовых станков SC 430 | ||||
Модель фуговально-рейсмусового станка SC | SC 430 |
Максимальная ширина обработки, мм | 430 | |||
Мощность главного двигателя, кВт | 4 (5,5)* | |||
Длина подающего стола (рейсмус), мм | 1000 | |||
Максимальная высота обработки (рейсмус), мм | 3…250 | |||
Скорость подачи заготовок (рейсмус), м/мин | 6 и 12 | |||
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5000 | |||
Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 | |||
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 | |||
Диаметр ножевого вала, мм | 120 | |||
Угол наклона направляющей линейки, град | 0…45 | |||
Размеры направляющей линейки на фуговальном столе, мм | 1500 х 180 | |||
Минимальная производительность аспирации, куб.м./час | 2500 | |||
Минимальная скорость воздушного потока, м/с | 20…25 | |||
Габаритные размеры станка: длина, мм | 2300 | |||
ширина, мм | 1000 | |||
высота, мм | 1100 | |||
Масса станка, кг | 500 |
