Станок для тиснения древесины Borgore 800I
Renzo Borgonovo (Италия)
Назначение
Станок спроектирован специально для нанесения рисунка методом тиснения на погонажных изделиях из подходящих для этой операции материалов.
Операция производится тиснильным валом.
  • Тиснильный вал нагревается газовой горелкой.
  • Конструкционно станок состоит из станины с площадкой, на которой установлены регулируемые направляющие для ровной подачи материала.
  • В момент тиснения заготовка проходит между тиснильным и контропорным валами.
  • Электрошкаф и панель управления закреплены слева станка относительно стороны подачи материала.
  • Плавная регулировка скорости подачи заготовки, что позволяет точнее подбирать режим работы.
Узел формирования рельефа
Формирование рельефа происходит за счёт нагретого тиснильного вала, который находится над заготовкой. Нагрев вала происходит при помощи газовой горелки.
Образцы изделий
Технические характеристики станка для тиснения древесины Borgore 800I
  Borgore 800/I
Максимальная ширина заготовки, мм500
Максимальная ширина тиснения, мм 450
Скорость подачи материала при диаметре ролика 200 мм, м/час 200 - 1000
Диаметр тиснильного вала, мм 130 - 300
Посадочный диаметр тиснильного вала, мм 80
Максимальная глубина тиснения, мм 2
Мощность двигателя, кВт 0,49
Размеры габаритные, мм 1400х1200х1700
Вес, кг 950
