Ленточнопильный станок Opti S275N
- Надежный ленточнопильный станок с поворотной рамой.
- Поворотная на угол до 60° пильная рама.
- Высокая точность резания, отсутствие вибраций.
- Литая рама повышенной жесткости.
- Автоматический рабочий ход посредством гидроцилиндра.
- Бесступенчатое регулирование рабочего хода гидроцилиндром противодавления.
- Пять роликовых опор пильного полотна.
- Простое и удобное закрепление заготовки в быстрозажимных тисках.
- Автоматический конечный выключатель.
- Подача СОЖ в зону резания.
- Двухступенчатый электродвигатель.
- Удобная и эргономичная панель управления.
- Бесшумная работа.
Комплект поставки
- Биметаллическое пильное полотно.
- Подставка под станок.
- Упор для заготовки.
Рольганги MSR4, MSR7, MSR10
Регулируемые по высоте рольганги для поддержки и подачи обрабатываемых заготовок. Универсальное применение: может использоваться совместно с ленточными и дисковыми пилами, фрезерно-отрезными и др. станками. Оптимальное вспомогательное средство для подачи и снятия длинных и тяжелых заготовок. Надежная конструкция со специальным профилем поперечного сечения. Допускают соединение друг с другом для получения рольганга любой требуемой длины. Возможно оснащение рольгангов измерительными системами LMS 1 / LMS 2 / LMS 3. Регулируемая высота 650 - 950 мм.
Биметаллическое пильное полотно для станка S275N
2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 0°. Материал профиля: конструкционная сталь, углеродистая сталь.
2480 x 27 x 0,9 мм, 6-10 зубьев/дюйм, угол реза 0°. Материал профиля: конструкционная сталь, углеродистая сталь.
2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 6°. Материал профиля: конструкционная сталь, углеродистая сталь.Станочные данные | |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90° | 225 мм |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90° |
245 х 180 мм |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45° |
160 мм |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45° |
160 х 160 мм |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60° |
100 мм |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60° |
100 х 100 мм |
Размер пильного полотна |
2480 x 27 x 0,9 мм |
Скорость резания | 45 / 90 м/мин |
Электропитание | |
Двигатель |
1,1 кВт / 380 В |
Система подачи СОЖ | 40 Вт |
Габаритные размеры | |
Длина с зажатыми тисками |
1360 мм |
Длина с разжатыми тисками |
1630 мм |
Ширина без упора для заготовки |
510 мм |
Ширина с упором для заготовки | 1140 мм |
Высота в крайнем нижнем положении | 1420 мм |
Высота в крайнем верхнем положении | 1690 мм |
Масса станка |
185 кг |
