Бревнопильные станки TD-350 KBA
Назначение
Станок разработан специально для рационального распила круглого леса дисковыми пилами на двухкантный брус необрезную доску и горбыль. Станок идеально подходит для переработки тонкомера, и баланса, так как имеет двухвальную структуру и за счет пил небольшого диаметра получается минимальный пропил.
Широко применяется в паллетном производстве, также применяется в лесопильных цехах небольшой производительности. Для удобства транспортировки рама станка легко разбирается на две части.
Работа в отрицательных температурах |
Без проблем можно эксплуатировать станок в неотапливаемых помещения и при низких температурах, так как в станке отсутствует пневматика и гидравлика. |
Двигатели работают в прямом приводе без ременных шкивов и клиновых ремней. При этом выше к.п.д. механизма привода пилы и достаточно менее мощных двигателей, чем у станков с ременной передачей. |
Система подачи цепная упором в торец обеспечивает надежную подачу бревна. |
Мощные расклинивающие ножи на выходе из станка препятствуют зажиму пил в процессе работы, существенно продлевая ресурс инструмента. |
Для эффективного удаления опилок используется ленточный транспортер, который позволяет работать на высоких скоростях подачи. |
Удобный и понятный пульт управления, позволяет оперативно управлять всеми функциями станка. |
На станке имеются протягивающие рябухи, которые помогают эффективно подавать кругляк. |
Когтевая защита на входе в станок препятствует выбросу заготовки и обеспечивает безопасную работу для оператора. |
Кантователь для станка на подающем столе Кантователь позволяет позиционировать бревно максимально удачным образом с учетом кривизны и сучков. Данная функция позволяет увеличить полезный выход готовой продукции. |
Приемный стол на выходе из станка Вытяжные вальцы, позволяют протягивать горбыль на выходе из станка. Рекомендуется к установке в поточных линиях. |
TD-350 KBA | |
Максимальный диаметр бревна, мм | 350 |
Минимальная толщина выпиливаемого бруса, мм | 60 |
Минимальная длина бревна, мм | 1200 |
Диаметр пильного диска, мм | 500 |
Диаметр пильного вала, мм | 70 |
Максимальное количество пил на верхнем валу, шт. | 4 |
Максимальное количество пил на нижнем валу, шт. | 4 |
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 0 ÷10 |
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт | 22 (30)* |
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт | 30 (37)* |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 2,2 |
Габариты станка, мм | 2600х1400х2000 |
Масса, кг | 2000 |
