Фуговальный станок MB5026
Станок модели MB5026 принадлежит к группе фуговального оборудования, широко распространенного на деревообрабатывающих производствах различных масштабов и мощностей. Широкая востребованность оборудования данного типа в современной промышленности обусловлена его функциональными возможностями, обеспечивающими производство базовых поверхностей деталей и заготовок, на основании которых возможно осуществление дальнейшей точной обработки материалов с целью выпуска высококачественной продукции.
Фуговальный станок MB5026 применяется на предприятиях и в цехах, занятых глубокой обработкой древесины, для строгания с одной стороны ровных и плоских поверхностей заготовок шириной до 260 мм, произведенных из хвойных и лиственных пород древесины (досок, браса), с целью производства базовых лицевых поверхностей, с опорой на которые осуществляется дальнейшая обработка данных заготовок. Конструкция станка позволяет также производить снятие фасок под заданным углом.
- Станок запускается и останавливается при нажатии кнопок ON и OFF.
- Упорная линейка имеет удобную регулировку по ширине.
- Вал имеет наклон в горизонтальной плоскости что уменьшает нагрузку на вал при строгании, а также улучшает качество поверхности.
- Толщина снимаемого слоя регулируется посредством поднятия и опускания рабочего стола.
- Увеличенной длины рабочие столы, размером 1820х295 мм.
- Цельнолитой стол.
Технические характеристики MB 5026 | |
Максимальная рабочая ширина, мм | 260 |
Максимальный съем за один проход, мм | 3 |
Количество ножей в барабане, шт. | 3 |
Размеры рабочего стола, мм | 1820х295 |
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости, град | 15 |
Размеры направляющей, мм | 100х870 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5300 |
Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
Габариты станка, мм | 1820х420х800 |
Транспортные габариты,мм | 1850х500х850 |
Масса станка, кг | 240 |
