Гидравлический пресс холодного прессования GP 40/3F
Griggio (Италия)
Отличительной особенностью прессов холодного прессования компании GRIGGIO GР 40 F, GР 40/3F является наличие в них 4 нижних цилиндров, диаметром 55 мм. Основное предназначение данных прессов – облицовывание мебельных заготовок, плоскостей дверей, облицовочных панелей высококачественным шпоном, пластиком. Данные прессы имеют разные размеры плиты, покрытые алюминием. Размер плиты модели GP 40 F составляет 2500х1300 мм, модели GP 40/3F - 3000х1300 мм. Заказчик при выборе станка должен ориентироваться на размеры полотна, которые подвергается обработке. Ход плиты в обеих комплектациях составляет 500 мм.
Открытие нижней подвижной плиты происходит снизу вверх автоматически, нажатием на кнопку. Для поддержания постоянного давления прессы оборудованы герметичным краном давления. Давление корректируется в ходе технологического процесса в зависимости от размера и материала панелей, необходимых для склеивания, и типу используемого клея. Вся конструкция станка разработана таким образом, чтобы обеспечить ей максимальную устойчивость. Она сделана из сваренных балок и вытяжных шипов, имеет излишние размеры, чтобы выдерживать общую силу и равномерно распределять давление на плиты.
С устройством пресса может разобраться даже не профессионал. Для опускания плиты или ее подъема достаточно нажать соответствующие кнопки. Размеры гидравлических прессов горячего прессования GRIGGIO GР 40 F, GР 40/3F сокращены до минимума и позволяют экономить производственные площади. Безопасность работы на станке гарантирована производителем. Аварийный кабель проходит по периметру пресса. Плиты прессов могут производиться разными способами, согласно требованиям заказчика. Они могут оборудоваться не только двумя стандартными плитами, но и одной или более дополнительными плитами, которые позволяют увеличить производительность для больших производств.
Стандартная (базовая) комплектация
Плиты с алюминиевым покрытием +
Аварийный кабель по периметру пресса +
Открытие плит с помощью кнопки автоматическое
Герметичный кран давления +
Нормы СЕ
Опции
0878516 Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300
Для наклейки бумаги
0878517 Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300
Для наклейки бумаги
0878518 Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300
Для наклейки бумаги
0878531 Промежуточная плита 3000x1300 мм
0878541 Промежуточная плита 3500x1300 мм
0878551 Увеличение хода до 650 мм
0878574 Ручное отключение 2-х цилиндров
(только для моделей с 6/8 цилиндрами)
0878578 Автоматическое отключение 2-х цилиндров
0878597 Восстановление давления
Для холодных прессов и GP 40
0878580 Периметрический контроль с сенсором
0878590 Возможность демонтажа 60/80/100/120
0878593 Возможность демонтажа 90/130/150
0878596 Возможность демонтажа
Технические характеристики гидравлических прессов холодного прессования GRIGGIO GP 40/3F
Размер плиты 3000Х1300 мм
Ход плиты 500 мм
4 нижних цилиндра диаметром 55 мм
Усилие 30 тонн
Открытие нижней подвижной плиты снизу вверх
Логистика
Вес нетто 1500 кг
Вес брутто в ящике 1700 кг
Габаритные размеры 3550x1600x1800 мм
Упаковочные размеры 3650x1700x1900 мм
Объем 11,8 м3
