Гидравлический пресс холодного прессования GР 30/3F
Гидравлические прессы холодного прессования имеют широкий круг использования, но основное применение данные прессы нашли в мебельном производстве и при производстве дверей, ведь именно тут требуется облицовка больших по площади плоскостей различными облицовочными материалами, например, шпоном, пластиком. Компания GRIGGIO разработала целый ряд прессов для холодного прессования, которые отличаются друг от друга размером плиты – основной подвижной части, обеспечивающей прочное склеивание, видом, количеством и диаметром цилиндров, методом открытия плиты и усилием, прилагаемым прессами.
Прессы холодного прессования GRIGGIO GР 30 F, GР 30/3F имеют стандартный размер плиты - 2500Х1300 мм, поэтому данные станки подойдут практически для любой заготовки. Ход плиты составляет 500 мм. Путем равномерного движения плиты и разработанному новому клеевому составу облицовочный материал плотно и без бугров приклеивается к необходимой поверхности. В гидравлическом прессе холодного прессования GP 30 F заготовка находится под давлением в 20 тонн, в модификации GP 30/3F усилие составляет немного меньше-15 тонн. Открытие верхней подвижной плиты происходит сверху вниз. Устойчивость всей конструкции прессов обеспечивает уникальная сборка из балок, картеров и труб. При желании клиента гидравлические прессы GР 30 F, GР 30/3F GRIGGIO могут быть дооснащены дополнительными опциями.
Стандартная (базовая) комплектация
Плиты с алюминиевым покрытием | + |
Аварийный кабель по периметру пресса | + |
Открытие плит с помощью кнопки | автоматическое |
Герметичный кран давления | + |
Нормы | СЕ |
Опции
0878516 | Сборный стальной стол толщина 45 2500х1300 |
Для наклейки бумаги | |
0878517 | Сборный стальной стол толщина 45 3000х1300 |
0878518 | Сборный стальной стол толщина 45 3500х1300 |
0878520 | Масляный бойлер (с маслом) |
0878531 | Промежуточная плита 3000x1300 мм |
0878541 | Промежуточная плита 3500x1300 мм |
0878551 | Увеличение хода до 650 мм |
0878574 | Ручное отключение 2-х цилиндров |
(только для моделей с 6/8 цилиндрами) | |
0878578 | Автоматическое отключение 2-х цилиндров |
0878597 | Восстановление давления |
0878580 | Периметрический контроль с сенсором |
0878590 | Возможность демонтажа 60/80/100/120 |
0878593 | Возможность демонтажа 90/130/150 |
0878596 | Возможность демонтажа |
Технические характеристики гидравлического пресса холодного прессования GР 30/3F | |
Размер плиты | 2500Х1300 мм |
Ход плиты | 500 мм |
4 верхних цилиндра | диаметром 65 мм |
Усилие | 20 тонн |
Открытие верхней подвижной плиты | сверху вниз |
Логистика
Вес нетто | 1250 кг |
Вес брутто в ящике | 1450 кг |
Габаритные размеры | 3400x1500x2000 мм |
Упаковочные размеры | 3500x1600x2100 мм |
Объем | 12 м3 |
