Вертикальный сверлильный станок B40PTE
Вертикальный сверлильный станок B40PTE Вертикальный сверлильный станок B40PTE Вертикальный сверлильный станок B40PTE
OPTIMUM (Германия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
  • Универсальный сверлильный станок с автоматической подачей пиноли.
  • Тяжелая массивная литая конструкция.
  • Шлифованные шестерни привода шпинделя, работающие в масляной ванне.
  • 12 скоростей шпинделя: 2-скоростной электродвигатель + 6-скоростной зубчатый редуктор.
  • Микрометрическая подача пиноли.
  • Три скорости автоматической подачи пиноли.
  • Массивный и точный большеразмерный стол с диагональными Т-образными пазами. Усилен дополнительными ребрами жесткости.
  • Двойной эксцентриковый зажим стола.
  • Вращение стола на 360° вокруг оси колонны.
  • Наклон стола на ±45° в вертикальной плоскости.
  • Легкая смена скоростей двумя рукоятками на фронтальной панели станка.
  • Удобное переключение режимов грубой и микрометрической подачи.
  • Толстостенная чугунная колонна диаметром 115 мм.
  • Зубчатый механизм перемещения рабочего стола.
  • Система подачи СОЖ со встроенным баком. Зубчатый механизм перемещения сверлильной головки.
  • Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя поперечными Т-образными пазами для обработки высоких заготовок.
  • Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
  • Регулируемый упор глубины сверления.
  • Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
  1. Быстросменный патрон (0-16 мм) В16.
  2. Переходная оправка МК4-B16.
  3. Руководство по эксплуатации на русском языке.
Станочные тиски BSI 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Станочные тиски BSI-Q 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков с быстрым зажимом. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Механизм быстрого зажима одним движением руки. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 3 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
Спиральные сверла из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком. 9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм.
Переходные оправки МК 4 - МК 3, МК 4 - МК 2
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Сверлильный патрон 0-13 мм MK4, 1-16 мм MK4
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.
Электропитание
Двигатель 1,1 / 1,5 кВт 380 В ~50 Гц
Насос подачи СОЖ 40 Вт
Диаметр сверления
Максимальный диаметр сверления в стали 32 мм
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали 25 мм
Конец шпинделя
Конец шпинделя МК 4
Вылет оси шпинделя 285 мм
Перемещение пиноли 120 мм
Диаметр пиноли 75 мм
Число оборотов
Частота вращения шпинделя 95 - 3200 об/мин
Количество скоростей 12
Автоматическая подача
Автоматическая подача пиноли 0,1 / 0,18 / 0,26 мм/об
Сверлильный стол
Размер стола 400 х 445 мм
Размер Т-образных пазов 14 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола 855 мм
Размер основания 385 х 385 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания 1215 мм
Габаритные размеры
Диаметр колонны ø 115 мм
Габаритные размеры 720 х 700 х 2050 мм
Масса станка 322 кг
