Вертикальный сверлильный станок B40E
- Сверлильный станок с бесступенчато регулируемым числом оборотов шпинделя.
- Плавное бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов (Vario Speed).
- Автоматический режим работы: двигатель станка запускается при начале хода пиноли и останавливается при ее возврате в исходное положение. При повторяющихся операциях сверления это позволяет не нажимать кнопки ВКЛ и ВЫКЛ.
- Режим нарезания резьбы: двигатель станка запускается при начале хода пиноли, при срабатывании упора глубины подачи направление вращения меняется на противоположное.
- Высокоточные опорные подшипники шпинделя.
- Большой ход пиноли - 125 мм.
- Правое / левое направление вращения шпинделя.
- Высококачественный зубчатый приводной ремень GATES 7М обеспечивает значительно лучшую передачу крутящего момента, чем обычные ремни. Гарантированное время наработки на отказ - 10 000 часов.
- Шлифованные балансированные алюминиевые шкивы гарантируют повышенную плавность вращения шпинделя.
- Точный стол повышенной жесткости с двумя перекрещивающимися Т-образными пазами и двойным эксцентриковым зажимом.
- Цифровая индикация перемещения пиноли, цена деления 0,01 мм.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами для обработки высоких заготовок.
- Легкая смена инструмента посредством встроенного выталкивателя: нажмите на выталкиватель и поверните рукоятку подачи пиноли вверх - оправка выпадет из конуса шпинделя.
- Надежный и производительный электродвигатель класса защиты IP54.
- Система подачи СОЖ со встроенным баком.
- Встроенная в сверлильную головку лампа подсветки стола.
- Возможность вращения стола на 360° вокруг колонны.
- Регулируемый упор глубины сверление.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Быстросменный патрон (0-16 мм) В16.
- Переходная оправка МК4-B16.
Станочные тиски BSI 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Станочные тиски BSI-Q 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков с быстрым зажимом. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Механизм быстрого зажима одним движением руки. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 3 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
Спиральные сверла из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком. 9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм.
Переходные оправки МК 4 - МК 3, МК 4 - МК 2
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Сверлильный патрон 0-13 мм MK4, 1-16 мм MK4
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,1 / 1,5 кВт 380 В ~50 Гц |
Насос подачи СОЖ | 40 Вт |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 32 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 25 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 4 |
Вылет оси шпинделя | 285 мм |
Перемещение пиноли | 120 мм |
Диаметр пиноли | 75 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
Количество скоростей | 12 |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 425 х 420 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 855 мм |
Размер основания | 385 х 385 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 1215 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 115 мм |
Габаритные размеры | 700 х 600 х 2050 мм |
Масса станка | 322 кг |
