Вертикальный сверлильный станок DH32 GSV
- Бесступенчатое регулирование оборотов шпинделя 40 - 3000 об/мин (Vario Speed).
- Четыре диапазона механического зубчатого редуктора с бесступенчатым регулированием в пределах диапазона позволяют обеспечить высокий крутящий момент при всех частотах вращения шпинделя.
- Цифровая индикация оборотов шпинделя.
- Высококачественный частотный преобразователь для управления оборотами двигателя.
- Идеально подходит для термопластичного сверления Thermdrill.
- Тяжелая массивная литая конструкция.
- Высокая точность вращения закаленного и шлифованного шпинделя.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Большой диапазон частот вращения шпинделя.
- Зубчатый привод шпинделя, работающий в масляной ванне.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Правое / левое направление вращения шпинделя.
- Большой ход пиноли - 125 мм.
- Режим нарезания резьбы.
- Автоматическая подача пиноли.
- Встроенная в сверлильную головку лампа подсветки стола.
- Легкая смена инструмента посредством встроенного выталкивателя: нажмите на выталкиватель и поверните рукоятку подачи пиноли вверх - оправка выпадет из конуса шпинделя.
- Толстостенная чугунная колонна большого диаметра.
- Длинная эргономичная рукоятка обеспечивает легкую подачу пиноли.
- Точный стол повышенной жесткости с двумя перекрещивающимися Т-образными пазами.
- Возможность вращения стола на 360° вокруг собственной оси.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя поперечными Т-образными пазами для обработки высоких заготовок.
- Система подачи СОЖ со встроенным баком.
- Удобная и эргономичная панель управления с отдельной аварийной кнопкой и переключателем режимов работы.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
- Производительный и экономичный двухскоростной электродвигатель.
- Большие возможности по очень хорошей цене.
Комплект поставки
- Переходная оправка МК4-B16.
- Комплект инструмента для обслуживания.
Станочные тиски BSI 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Станочные тиски BSI-Q 140
Тиски для тяжелых сверлильных станков с быстрым зажимом. Взаимозаменяемые губки. Большая направляющая подвижной губки, гарантирующая от перекоса. Механизм быстрого зажима одним движением руки. Разнообразные способы крепления на сверлильном столе. Шлифованные губки, шабреные направляющие. Трапецеидальная резьба ходового винта. Изготовлены из высококачественного серого чугуна.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 3 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
Спиральные сверла из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком. 9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм.
Переходные оправки МК 4 - МК 2, МК 4 - МК 3
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Сверлильный патрон 1-16 мм В16
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон. Биение закрепленного инструмента менее 0,060 мм. Посадочная поверхность В16 / В18.
Сверлильный патрон 0-13 мм MK4, 1-16 мм MK4
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 2,2 кВт 380 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 30 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 26 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 4 |
Вылет оси шпинделя | 285 мм |
Перемещение пиноли | 125 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 40 - 3000 об/мин |
Количество скоростей | 4 диапазона, в диапазоне бесступенчато |
Автоматическая подача | |
Автоматическая подача пиноли |
0,1 / 0,15 / 0,2 мм/об |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 400 х 420 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 820 мм |
Размер основания | 420 х 645 мм |
Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 2 / 14 / 150 |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 1270 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 115 мм |
Габаритные размеры | 725 х 450 х 2200 мм |
Масса станка | 312 кг |
