Настольный фрезерный станок MB4
- Надежный настольный фрезерный станок с механическим редуктором и резьбонарезными функциями.
- Массивные чугунные корпус и основание, рассчитанные на восприятие больших нагрузок.
- Массивный стол с точной геометрией и низкой шероховатостью.
- Широкий диапазон числа оборотов шпинделя 95 - 3200 об/мин.
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм.
- Масляная ванна зубчатого приводного механизма шпинделя.
- Шлифованные и шабреные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планками.
- Два режима подачи пиноли: черновая и точная микрометрическая.
- Режим резьбонарезания - автоматический реверс при смене направления подачи пиноли.
- Поворотная на ± 45° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении.
- Высокопроизводительный и экономичный 2-скоростной асинхронный электродвигатель.
- Правое-левое вращение шпинделя.
- Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт.
- Защита направляющих от попадания стружки.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Регулируемые упоры перемещения стола, легко читаемая измерительная шкала на фронтальной части стола.
Комплект поставки
- Обслуживающий инструмент.
Подставка под станок
Удобная установка фрезерного станка BF20 / BF20L. Крепкая цельносварная конструкция с элементами усиления. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Поддон для сбора стружки. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 425 х 520 х 900 мм, вес 37 кг.
Станочные тиски FMSN 100
Низкорасположенный зажимный механизм, обеспечивающий надежный зажим заготовки. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие и сменные губки. Защищенный ходовой винт. Переставляемые наружу губки для обратного зажима заготовки. Поворотное на 360° съемное основание.
Станочные тиски FMS 125
Жесткая конструкция, оптимальная для фрезерных, шлифовальных и сверлильных работ. Литой корпус из высококачественного чугуна. Закаленные и шлифованные направляющие поверхности. Закаленные и шлифованные сменные губки. Поворотное на 360° съемное основание.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе.В набор входят: зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт., зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт., зажимные гайки - 6 шт., удлиняющие гайки - 6 шт., зажимные призмы - 6 шт., зажимные блоки - 6 шт.
Горизонтально-вертикальный делительный стол RT150
Отличный круглый стол из высококачественного чугуна. Надежный и точный. Прецизионные подшипники. Рассчитан на высокую нагрузку. Большое проходное отверстие для обработки длинных заготовок. Быстрое прямое деление для применения в массовом производстве. Закаленный и шлифованный червяк. Передаточное отношение 90 : 1. 360°-шкала рабочего стола. 1 оборот маховика соответствует повороту стола на 4°. Цена деления маховика 2’ (2 минуты). Деление по шкале маховика. Может быть оснащен ЧПУ.
Делительная головка TA125
Поворот на угол от -10° до 90°. Закаленный и шлифованный червяк. Прецизионные конические роликоподшипники. Передаточное отношение 40:1. Полный оборот маховика соответствует вращению стола на 9°. Закаленный и шлифованный главный делительный диск ( деление на 24). Возможность установки в переднюю опору цангового патрона Морзе 2 / ER25.
Цанговый патрон MK4 / ER32 + 18 цанг 3 - 20 мм
Цанговый патрон, 18 цанг 3 - 20 мм и зажимный ключ в пластиковом кофре.
Набор быстрорежущих фрез 3 - 20 мм 20 шт.
Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз. Удвоенная производительность. Отличное качество обработанной поверхности. 10 фрез по DIN 327 D (два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм). 10 фрез по DIN 844 В (четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 мм).
Набор твердосплавных фрез 3 - 12 мм 18 шт.
Твердосплавные фрезы с покрытием (TiALN). 18 шт.: размер 3 шт. x Ø3 мм / 3 шт. x Ø4 мм / 3 шт. x Ø6 мм / 3 шт. x Ø8 мм / 3 шт. x Ø10 мм / 3 шт. x Ø12 мм. 4 режущих кромки. Центральная кромка, облегчающая врезание. Эффективный угол реза 35°.
Торцевая фреза ø52 мм / МК4 со сменными пластинами
Универсальная торцевая фреза для обработки черных и цветных сплавов. Для плоскости и фасонного фрезерования. Высокая плоскостность и малое радиальное биение. Точное деление головки фрезы обеспечивает плавный и равномерный съем стружки. Монолитная конструкция обеспечивает большую точность и меньшие габариты по сравнению с раздельными фрезой и оправкой. Специальная геометрия фрезы, адаптированная для высокоскоростного фрезерования. Стандартные сменные пластины. Высокая экономичность - при затуплении режущих пластин просто поверните их на угол 30° (до 12 раз). Комплект поставки включает 5 сменных режущих пластин RDET 1003 MOSN 8026.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Электропитание | 380 В ~50 Гц |
Электродвигатель | 1,1 / 1,5 кВт |
Параметры инструмента | |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 32 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 28 мм |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 28 мм |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
Количество скоростей | 2 х 6 |
Конец шпинделя | MK 4 |
Ход пиноли | 120 мм |
Поворот фрезерной головки | ± 45° |
Вылет оси шпинделя | 275 мм |
Координатный стол | |
Размер стола | 800 х 240 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Расстояние между пазами | 63 мм |
Перемещения | |
Перемещение по оси X | 450 мм |
Перемещение по оси Y | 200 мм |
Перемещение по оси Z | 430 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 760 мм |
Ширина | 850 мм |
Высота | 1150 мм |
Масса станка | 320 кг |
