Вертикальный сверлильный настольный станок B24H Vario
- Точный сверлильный станок с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя 100-6000 об/мин.
- Плавное бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов (Vario Speed).
- Жесткая надежная конструкция.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение менее 0,020 мм.
- Высококачественный коллекторный безщеточный электродвигатель.
- Управление оборотами с помощью потенциометра.
- Высокий крутящий момент во всем диапазоне частот вращения шпинделя.
- Быстрое натяжение и легкая фиксация клиноременной передачи.
- Высококачественные зубчатые приводные ремни GATES исключают проскальзывание и потерю мощности.
- Большой ход пиноли - 85 мм.
- Толстостенная чугунная колонна.
- Цифровая индикация оборотов шпинделя.
- Правое / левое направление вращения шпинделя.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Длинная, эргономичная рукоятка подачи пиноли.
- Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами.
- Возможность вращения стола на 360° вокруг собственной оси.
- Надежный зубчатый механизм перемещения стола, оснащенный двойным эксцентриковым зажимом.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами шириной 12 мм для закрепления высоких заготовок без использования стола.
- Удобная панель управления степени защиты IP54 с отдельной аварийной кнопкой.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
- Конечный выключатель кожуха ременной передачи.
- Встроенный станочный светильник.
- Высокоточный быстросменный патрон в комплекте.
Комплект поставки
- Быстросменный сверлильный патрон (1-13 мм) В16.
- Переходная оправка МК2-В16.
- Зажимный сухарь для Т-образных пазов.
Подставка под сверлильные станки
Удобная установка любого станка массой до 100 кг, как на ножках, так и с жестким закреплением. Отлично подходит для сверлильных, точильных станков и станков для заточки инструмента. Жесткая надежная конструкция с элементами усиления. Прочная столешница из ламинированной фанеры толщиной 22 мм. Не маркая и не скользкая поверхность столешницы. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 525 х 485 х 800 мм, вес 32 кг.
Станочные тиски BMS 120
Легкие тиски для небольших сверлильных станков. Точные направляющие губок, устойчивые к осевой нагрузке. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Набор сверл Морзе 2 / 9 шт. / 14,5 - 30 мм
9 сверл диаметром 14.5 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 мм из быстрорежущей стали с коническим хвостовиком Морзе 2.
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Сверлильный патрон 1-13 мм MK2, 1-16 мм MK2
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе.. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Система подачи СОЖ в зону резания (220 В)
Полный комплект - насос, емкость для СОЖ, гибкие шланги, подающая форсунка. Объем СОЖ 11 литров, магнитное крепление шланга подачи СОЖ. Легкий и удобный монтаж.
Выталкиватель MSP1 для конусов МК1-МК3
Предназначен для легкого и удобного снятия инструмента со сверлильных станков.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 24 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 20 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 2 |
Вылет оси шпинделя | 165 мм |
Перемещение пиноли | 85 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 100 - 5950 об/мин |
Количество скоростей | 4 диапазона, в диапазоне бесступенчато |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 280 х 300 мм |
Размер Т-образных пазов | 14 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 515 мм |
Размер основания | 280 х 260 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 680 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 80 мм |
Габаритные размеры | 665 х 435 х 1000 мм |
Масса станка | 85 кг |
