Вертикальный сверлильный настольный станок B16H Vario
Вертикальный сверлильный настольный станок B16H Vario Вертикальный сверлильный настольный станок B16H Vario Вертикальный сверлильный настольный станок B16H Vario Вертикальный сверлильный настольный станок B16H Vario
OPTIMUM (Германия)
Максим
+7 (995) 888-07-02
  • Точный сверлильный станок с бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя 100-6000 об/мин.
  • Плавное бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов (Vario Speed).
  • Жесткая надежная конструкция.
  • Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
  • Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение менее 0,020 мм.
  • Высококачественный коллекторный безщеточный электродвигатель.
  • Управление оборотами с помощью потенциометра.
  • Высокий крутящий момент во всем диапазоне частот вращения шпинделя.
  • Высококачественные зубчатые приводные ремни GATES исключают проскальзывание и потерю мощности.
  • Быстрое натяжение и легкая фиксация клиноременной передачи.
  • Большой ход пиноли - 65 мм.
  • Толстостенная чугунная колонна.
  • Цифровая индикация оборотов шпинделя.
  • Регулируемый упор глубины сверления.
  • Длинная, эргономичная рукоятка подачи пиноли.
  • Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами.
  • Возможность вращения стола на 360° вокруг собственной оси.
  • Надежный зубчатый механизм перемещения стола, оснащенный двойным эксцентриковым зажимом.
  • Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами шириной 12 мм для закрепления высоких заготовок без использования стола.
  • Удобная панель управления степени защиты IP54 с отдельной аварийной кнопкой.
  • Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
  • Конечный выключатель кожуха ременной передачи.
  • Высокоточный быстросменный патрон в комплекте.
Комплект поставки
  1. Быстросменный сверлильный патрон (1-13 мм) В16.
  2. Переходная оправка МК2-В16.
  3. Зажимный сухарь для Т-образных пазов.
  4. Руководство по эксплуатации на русском языке.
Подставка под сверлильные станки
Удобная установка любого станка массой до 100 кг, как на ножках, так и с жестким закреплением. Отлично подходит для сверлильных, точильных станков и станков для заточки инструмента. Жесткая надежная конструкция с элементами усиления. Прочная столешница из ламинированной фанеры толщиной 22 мм. Не маркая и не скользкая поверхность столешницы. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 525 х 485 х 800 мм, вес 32 кг.
Станочные тиски BMS 85, BMS 100
Легкие тиски для небольших сверлильных станков. Точные направляющие губок, устойчивые к осевой нагрузке. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 10
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Сверлильный патрон 1-13 мм MK2, 1-16 мм MK2
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон с коническим хвостовиком Морзе.. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Система подачи СОЖ в зону резания (220 В)
Полный комплект - насос, емкость для СОЖ, гибкие шланги, подающая форсунка. Объем СОЖ 11 литров, магнитное крепление шланга подачи СОЖ. Легкий и удобный монтаж.
Выталкиватель MSP1 для конусов МК1-МК3
Предназначен для легкого и удобного снятия инструмента со сверлильных станков.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.
Электропитание
Двигатель 1,5 кВт 220 В ~50 Гц
Диаметр сверления
Максимальный диаметр сверления в стали 16 мм
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали 13 мм
Конец шпинделя
Конец шпинделя МК 2
Вылет оси шпинделя 130 мм
Перемещение пиноли 65 мм
Число оборотов
Частота вращения шпинделя 100 - 6000 об/мин
Количество скоростей 5 диапазонов, в диапазоне бесступенчато
Сверлильный стол
Размер стола 230 х 245 мм
Размер Т-образных пазов 12 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до стола 370 мм
Размер основания 200 х 240 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания 495 мм
Габаритные размеры
Диаметр колонны ø 60 мм
Габаритные размеры 540 х 370 х 850 мм
Масса станка 65 кг
