Вертикальный сверлильный настольный станок DX16V
- Новейший настольный сверлильный станок для точного сверления и нарезания резьбы в отверстиях небольшого диаметра.
- Предназначен для обработки заготовок из стали, цветных металлов, пластиков и композитов в электронной, приборостроительной, медицинской промышленности.
- Режимы сверления / нарезания резьбы.
- Плавное бесступенчатое электронное регулирование числа оборотов (Vario Speed).
- Самостоятельно подбирает число оборотов шпинделя в зависимости от диаметра инструмента, материала заготовки и режима сверления / резьбонарезания.
- Жесткая надежная конструкция.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Высококачественные зубчатые приводные ремни исключают проскальзывание и потерю мощности.
- Быстрое натяжение и легкая фиксация клиноременной передачи.
- Большой ход пиноли - 60 мм.
- Цифровая индикация оборотов шпинделя.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Толстостенная чугунная колонна ø 60 мм.
- Точный рабочий стол с двумя Т-образными пазами шириной 10 мм.
- Надежный зубчатый механизм перемещения стола, оснащенный двойным эксцентриковым зажимом.
- Массивное точное основание повышенной жесткости с двумя Т-образными пазами шириной 14 мм для закрепления высоких заготовок без использования стола.
- Подвижный защитный экран большой площади с конечным выключателем.
- Пылевлагозащитная панель управления.
- Высокоточный быстросменный патрон в комплекте.
- Легко читаемый светодиодный экран с индикацией следующих данных: частота вращения шпинделя, выбранный инструмент и его диаметр, глубина сверления (заданное значение / текущее значение), счетчик заготовок.
Комплект поставки
- Быстросменный сверлильный патрон (1-13 мм) В16.
Подставка под сверлильные станки
Удобная установка любого станка массой до 100 кг, как на ножках, так и с жестким закреплением. Отлично подходит для сверлильных, точильных станков и станков для заточки инструмента. Жесткая надежная конструкция с элементами усиления. Прочная столешница из ламинированной фанеры толщиной 22 мм. Не маркая и не скользкая поверхность столешницы. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 525 х 485 х 800 мм, вес 32 кг.
Станочные тиски BMS 85, BMS 100
Надежные тиски для любых сверлильных станков. Жесткая конструкция с призматическими губками. Точные усиленные направляющие губок. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 8, SPW 12
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. Удобный металлический бокс.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 1,0 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 16 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 13 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | В16 |
Вылет оси шпинделя | 235 мм |
Перемещение пиноли | 60 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 50 - 4000 об/мин |
Количество скоростей | бесступенчатое регулирование |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 290 х 290 мм |
Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 2 / 10 / 100 мм |
Расстояние от шпинделя до стола | 100 - 375 мм |
Размер основания | 290 х 280 мм |
Размер Т-пазов, количество / ширина / между | 2 / 14 / 100 |
Расстояние от шпинделя до основания | 290 - 355 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 60 мм |
Габаритные размеры | 480 х 475 х 980 мм |
Масса станка | 73 кг |
