Вертикальный сверлильный настольный станок B17Pro
- Легкий сверлильный станок для производственных цехов и мастерских.
- Жесткая надежная конструкция.
- Шпиндель установлен на высокоточные шарикоподшипники.
- Высокая точность вращения шпинделя: радиальное биение менее 0,040 мм.
- Высокоточный быстросменный патрон в комплекте.
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Удобная, эргономичная рукоятка подачи пиноли.
- Высококачественные зубчатые приводные ремни GATES исключают проскальзывание и потерю мощности.
- Высокая плавность хода, обеспечиваемая шлифованными алюминиевыми шкивами.
- Тихий и производительный электродвигатель с алюминиевым корпусом и принудительным охлаждением.
- Точный рабочий стол с диагональными Т-образными пазами.
- Рабочий стол наклоняется на ±45° и вращается на 360°.
- Зубчатый механизм вертикального перемещения стола.
- Массивное большеразмерное основание с продольными пазами и ребрами жесткости.
- Удобная панель управления степени защиты IP54 с отдельной аварийной кнопкой.
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем.
- Конечный выключатель кожуха ременной передачи.
- Качество, проверенное временем.
Комплект поставки
- Быстросменный сверлильный патрон (3-16 мм) В16.
- Переходная оправка МК2 - В16.
- 2 зажимных сухаря для Т-образных пазов.
Подставка под сверлильные станки
Удобная установка любого станка массой до 100 кг, как на ножках, так и с жестким закреплением. Отлично подходит для сверлильных, точильных станков и станков для заточки инструмента. Жесткая надежная конструкция с элементами усиления. Прочная столешница из ламинированной фанеры толщиной 22 мм. Не маркая и не скользкая поверхность столешницы. Лазерный раскрой металла и высококачественная порошковая окраска. Габаритные размеры (Д х Ш х В) 525 х 485 х 800 мм, вес 32 кг.
Станочные тиски BMS 85, станочные тиски BMS 100
Надежные тиски для любых сверлильных станков. Жесткая конструкция с призматическими губками. Точные усиленные направляющие губок. Ходовой винт с накатанной трапецеидальной резьбой. Множество вариантов закрепления на сверлильном столе благодаря длинным пазам.
Набор зажимных приспособлений SPW 10
Предназначен для закрепления на рабочем столе станка заготовок различной формы, в т.ч. такой, крепление которых в станочных тисках затруднено или невозможно. Включает 52 зажимных приспособления в удобном пластиковом настенном держателе. Зажимные болты длиной 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 мм - 24 шт. Зажимные сухари для Т-образных пазов - 4 шт. Зажимные гайки - 6 шт. Удлиняющие гайки - 6 шт. Зажимные призмы - 6 шт. Зажимные блоки - 6 шт.
Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт.
Сверла из инструментальной стали с покрытием из нитрида титана. Большое время стойкости. Высокая твердость. Малое время выполнения операции. Малый износ. 25 сверл диаметром от 1 до 13 мм. Удобный металлический бокс.
Резьбонарезная головка М5 - М12
Позволяет производить нарезание резьб М5 - М12. Четырехступенчатая муфта для передачи крутящего момента. Встроенный механизм реверсивного хода при смене направления подачи. Посадочная поверхность В16.
Сверлильный патрон 1-13 мм MK2, сверлильный патрон 1-16 мм MK2
Прецизионный быстросменный сверлильный патрон. Биение закрепленного инструмента менее 0,050 мм. Конический хвостовик Морзе.
Комплект оснастки THERMDRILL
Технику THERMDRILL можно применять для резьбовых соединений, паяных и сварных соединений, для посадочных мест вращающихся деталей, для накатывания резьбы, для разветвлений трубопроводов. Комплект включает: цанговый патрон ER25 / МК 2, 3 цанги ER25: 6 / 8 / 10 мм, цанговый и гаечный ключи, масло для смазки метчика, паста для смазки прошивки.
Выталкиватель MSP1 для конусов МК1-МК3
Предназначен для легкого и удобного снятия инструмента со сверлильных станков.
Магнитный стружкосборщик Chipmag
Быстрый и удобный сбор стружки из стали и чугуна.Электропитание | |
Двигатель | 0,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Диаметр сверления | |
Максимальный диаметр сверления в стали | 16 мм |
Максимальный диаметр продолжительного сверления в стали | 12 мм |
Конец шпинделя | |
Конец шпинделя | МК 2 |
Вылет оси шпинделя | 152 мм |
Перемещение пиноли | 65 мм |
Число оборотов | |
Частота вращения шпинделя | 500 - 2520 об/мин |
Количество скоростей | 5 |
Сверлильный стол | |
Размер стола | 235 х 220 мм |
Размер Т-образных пазов | 12 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 325 мм |
Размер основания | 220 х 230 мм |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 530 мм |
Габаритные размеры | |
Диаметр колонны | ø 60 мм |
Габаритные размеры | 600 х 260 х 860 мм |
Масса станка | 39 кг |
