Вакуумный пресс Master Veneer
Мембранно - вакуумный пресс Master Veneer предназначен для работы со шпоном. Размер рабочей поверхности стола 1400х2900 мм., позволит шпонировать длинные детали. Нагревательный модуль мембранно - вакуумного пресса Master Veneer сконструирован с учетом возможности покрытия шпоном гнутоклееных изделий, высотой до 600 мм. при этом нагревательный модуль будет полностью закрыт, в отличии от аналогичных прессов, которые позволяют покрывать заготовки 600 мм. только с открытым нагревательным модулем, путем холодного прессования.
Мембранно вакуумный пресс Master Veneer оснащен надежным вакуумным насосом Busch, производство Германия.
Технические характеристики вакуумного пресса Master Veneer | |
Материал рабочего стола | Алюминиевый сплав толщина 8 мм |
Размер рабочей зоны стола | 1400х2900 мм |
Максимальный размер детали по высоте | 600 мм |
Вакуумный насос | Busch R5 21 |
Производительность насоса | 20 м³/ч |
Тип нагревательных элементов - тэны открытого типа | 6 шт |
Потребляемая мощность нагревательных элементов | 6 кВт |
Мембрана силиконовая | Производство "Германия" толщина 2 мм |
Режимы прессования | Ручной/Автоматический |
