Шлифовальный станок с лепестково-щёточными барабанами Сварог 3-300 трехсторонний с автоподачей
Назначение
- Трехстороннее шлифование плоских и профильных погонажных изделий, изготовленных из массива, МДФ или покрытых шпоном.
- Подготовка поверхности под покраску.
- Обдирка старой краски, лака, смолы и пр.
- Трёхстороння полировка полировальными дисками.
Особенности и преимущества станка:
- Высокая скорость обработки.
- Компактная и простая конструкция.
- Возможность применять большой перечень отечественного и импортного шлифовального инструмента.
- Регулировка шпинделя по высоте позволяет работать с инструментом разной зернистости и диаметра с учётом износа шлифовальных дисков.
- Уникальные абразивные щетки позволяют подобрать оптимальный режим обработки изделий, что даёт высокое качество обработки.
- Высокопроизводительные электродвигатели приспособлены для продолжительной работы.
- Автоподача увеличивает скорость обработки и облегчает труд работника.
- Механический прижим на выходе заготовки.
Лепестковые щётки (шлифовальные головки) включены в комплект.
Необходимо подключение аспирации.
Расходные материалы
Лепестковая щётка (шлифовальная головка)
Диаметр 250 мм. Ширина 100 мм. Различная зернистость - от нулёвки до самой грубой.Себестоимость обработки. Одной щёткой до полного износа можно обработать порядка 8000-10000 м.п. древесины. Если взять среднюю цифру износа в 9000 м.п., то получаем среднюю себестоимость обработки 1 м.п. с одной стороны в 39 копеек. Для сравнения - себестоимость обработки с двух сторон 1м.п. древесины шлифовальными кругами – 16 руб.
Возможна поставка проволочных щеток для браширования (искусственного состаривания) древесины.
Технические характеристики трехстороннего шлифовального станка с лепестково-щёточными барабанами и автоподачей Сварог 3-300 | |
Ширина шлифования, мм | 200 |
Минимальная длина заготовки, мм | 60 |
Максимальная толщина заготовки | 200 |
Диаметр шлифовальных щеток, мм | 250 |
Ширина шлифовальных щеток, мм | 100 |
Частота вращения барабанов, об/мин | 1500 |
Скорость подачи, м/мин | 8 |
Диаметр патрубков под аспирацию, мм | 100 |
Кол-во шлифовальных щеток, шт. | 6 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,5 |
Мощность электродвигателей вертикальных барабанов, кВт | 1,1 (0,55х2) |
Мощность электродвигателей горизонтальных барабанов, кВт | 1,5 (0,75х2) |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | 2200 х 880 х 900 |
Масса станка, кг | 120 |
