Гидравлический горячий пресс с плоскими столами Vario Press VP 30T-120/2
Прессы предназначены для двустороннего облицовывания плоскостей дверей, мебельных заготовок, облицовочных панелей и т. д. шпоном ценных пород древесины, пластиком, а так же для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.
Применяются на производствах, работающих с плитными материалами, мебельных производствах любой мощности.
- Каркас пресса сварен из массивных стальных балок, что обеспечивает прочность и жесткость конструкции при максимальном давлении.
- Монолитные рассверленные плиты сохраняют геометрию на протяжении длительных сроков эксплуатации.
- Цилиндры покрыты толстым слоем хрома, что обеспечивает плавный подъем/опускание и более длительный срок работы сальников и поршней.
- Насос гидравлической системы работает в масляной среде для снижения уровня шума и лучшего охлаждения.
- Электродвигатель помпы производства Toshiba (Япония).
- Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели.
- Пресс укомплектован автоматическим таймером раскрытия плит, что позволяет автоматически установить оптимальное время прессования для партии однотипных деталей.
- С панели управления оператор может устанавливать или изменять любые параметры.
- Система зубчатых реек обеспечивает абсолютную параллельность подъема/опускания подвижной плиты.
- Все прессы оборудованы защитой по периметру. Благодаря этой защите обеспечивается остановка или блокировка подвижной плиты с любой стороны пресса.
Технические характеристики гидравлического горячего пресса с плоскими столами VP 30T-120/2 | |
Размер плиты, мм | 3000х1300 |
Количество пролетов, шт | 2 |
Усилие прессования, т | 120 |
Количество гидроцилиндров, шт | 8 |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 100 |
Максимальное расстояние между плитами, мм | 300 |
Максимальная температура нагрева, °С | 120 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
Мощность бойлера, кВт | 54 |
Мощность насоса горячего масла, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 3700х1650х2100 |
Масса, кг | 8000 |
