Вакуумный пресс Master Compact Plus
Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus Вакуумный пресс Master Compact Plus
Мембранно - вакуумный пресс Master Compact Plus предназначен для покрытия пленками ПВХ как гнутоклеенных так и прямолинейных фасадов. Мембранно - вакуумный пресс оснащен "драпирующим" столом (вертикально подвижный стол) для обработки гнутоклеенных фасадов, с увеличенной рабочей поверхностью. При поднятии драпирующего стола, возможно использование всей полезной площади стола 2500 х 1250.
Технические характеристики вакуумного пресса Master Compact plus
Размеры рабочей поверхности стола 2500х1250 мм
Размеры рабочей поверхности драпирующего стола 1900х940 мм / 1150х900 мм
Рекомендуемая высота заготовки включая подложку 240 мм
Подъёмный механизм (поставляется только в комплекте с программируемым блоком управлением DELTA) PNEUMAX
Термомодуль Вертикально подъемный "Балансировочный механизм"
Давление прессования 0,95 кг/см
Тип нагрева: кварцевые лампы 36 шт по 600 Вт
Вакуумная станция пластинчато-роторного типа Busch R5 KB 0040D (Германия)
Производительность вакуумной станции 40 м3
Цикл прессования Ручной/Автоматический
Время прессования 1,5-3 мин
Блок регулировки мощности нагревательных элементов Sipin
Блок регулировки температуры Delta
Мониторинг состояния питающей сети.
Система подготовки сжатого воздуха
Рабочее давление пневмосистемы 6 Атм
Потребляемая мощность вакуумной станции
1,5кВт/ч
Общая мощность нагревательных элементов 20,4 кВт
Общая потребляемая мощность 21,9 кВт
Габаритные размеры
2150х2700х1300 мм
Масса оборудования 0,9 т
