Станок рейсмусовый с шейперным ножевым валом WoodTec SR 630 W
Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
- Шейперный ножевой вал. Обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы;
- секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины;
- рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание за-готовки при обработке;
- массивная станина обеспечивает высокую жесткость конструкции;
- мощные двигатели позволяют снимать большую толщину материала (до 5 мм) за один проход;
- настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале;
- оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.
Ножевые пластины расположены по спирали и повернуты относительно оси самого вала. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, за счет резания волокон под углом, что повышает качество обработанной поверхности.
Секционный вал
Подающий вал выполнен секционным, что позволяет одновременно подавать в станок заготовки, имеющие разную толщину. За счет этого производительность увеличивается в несколько раз. Когтевая защита предотвращает обратный выброс заготовки.
Рабочий стол
Надежно зафиксирован на 2-х опорах. Опоры закрыты кожухами, что исключает возможность попадания пыли.
Направляющие стола
Стол перемещается в 4-х направляющих, что исключает его перекос.Жесткая фиксация стола осуществляется с помощью рукояток.
Ролики в столе
В рабочем столе расположены 2 холостых ролика, обеспечивающие лучшее скольжение заготовки.
Привод подающих вальцов
Осуществляется посредством цепной и шестеренчатой передачи.
Удлинение стола
На выходе установлено удлинение стола – увеличивает рабочую поверхность, заготовка не падает вниз. Исключены подрывы заготовки.
Подъем/опускание стола
Осуществляется вручную с помощью удобного маховика. Отображение размера по линейке с миллиметровой шкалой.
Защитные шторки
Предотвращают разброс стружки от станка.
Аспирация
Аспирационный патрубок диаметром 140 мм для удаления стружки.
Аспирационная установка (Рекомендуемое дополнительное оборудование)
Обеспечивает отвод стружки из зоны резания.Как следствие, повышает ресурс инструмента и качество обрабатываемой заготовки.
Ширина, наибольшая, мм | 630 |
Толщина, наименьшая, мм | 4 |
Толщина, наибольшая, мм | 200 |
Длина не менее, мм | 220 |
Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 8; 12 |
Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
Габаритные параметры, мм | |
Длина, мм | 1053 |
Ширина, мм | 894 |
Высота, мм | 1143 |
Вес, кг | 500 |
