Двухсекционная прижимная пневмобалка WoodTec PPB2-3200
WoodTec (Китай)
Пневмобалка подходит для любых форматно-раскроечных станков с длиной каретки 3200мм! Она устанавливается в Т-образный паз на каретке. Осуществляет надежную фиксацию материала в зоне раскроя, исключая возможные дефекты – сколы, отклонения от размеров.
Благодаря двухсекционной конструкции, позволит легко работать как с небольшими заготовками, так и с полноформатными листами, производить и единичный, и пакетный раскрой.
Давление в пневматической системе стандартное – 6 Бар. По щелчку тумблера пневмобалка автоматически опускается и надежно фиксирует заготовку любой толщины.
Преимущества прижимной балки
  • Пневмобалка позволяет без сколов раскраивать ламинированный материал, имеющий изгиб плоскости или разбухшие кромки.
  • Использование прижимной балки облегчает раскрой тонкого ламинированного материала. Можно кроить как одиночные листы, так и сразу несколько, что уменьшает время изготовления детали.
  • Использование прижимной балки исключает разворот заготовки при раскрое гладкого ламината.
  • Исключена вероятность запила каретки.
  • Использование пневматической прижимной балки добавляет удобства и делает работу на станке безопасной.
В комплект поставки входит пневмобалка, тумблеры управления, набор крепежных элементов.
Количество секций прижима 2
Давление пневматической системы 6 Бар
Максимальное усилие прижима при давлении 6 Бар 78 кг
Максимальный расход сжатого воздуха 60 л/мин
Макс. толщина заготовки 75 мм
Габариты опции 3200х260х290 мм
Габариты упаковки 3300х320х320 мм
Вес НЕТТО 42 кг
Вес БРУТТО 45 кг
